Работа с гидросетью
SamSon
Работа с гидросетью
Сообщение SamSon » 21 июн 2013, 10:39
Здравствуйте,
Подскажите может кто сталкивался.
Есть слой существующей гидросети. Необходимо добавить данные по глубине и ширине речки? Возможно ли это сделать?
Pavel
Re: Работа с гидросетью
Сообщение Pavel » 21 июн 2013, 11:29
Да, возможно.
SamSon
Сообщение SamSon » 21 июн 2013, 11:36
А каким образом?
Pavel
Сообщение Pavel » 21 июн 2013, 13:32
Берем и добавляем.
А если по существу, конкретизируйте, пожалуйста, вопрос. Что есть, в каком формате, откуда взяли, что хотим получить и в каком виде. А то я штатного телепата в отпуск отправил, к сожалению...:(
SamSon
Сообщение SamSon » 21 июн 2013, 14:14
Гидросеть была выделена из генштабовской карты в программе EasyTrace . И перенесена в ArcGis в виде линий. Вот к этим линиям возможно ли присвоить ширину реки и глубину? или нужно как то преобразовать нашу гидросеть.
Pavel
Сообщение Pavel » 21 июн 2013, 14:48
Ну, если так, то только ручками, основываясь на данных с самой карты.
lam
Сообщение lam » 21 июн 2013, 14:52
SamSon писал(а):Гидросеть была выделена из генштабовской карты в программе EasyTrace . И перенесена в ArcGis в виде линий. Вот к этим линиям возможно ли присвоить ширину реки и глубину? или нужно как то преобразовать нашу гидросеть.
Если бы изначально реки оцифровали полигонами, возможно было бы посчитать ширину реки для определенных ее участков.
SamSon
Сообщение SamSon » 21 июн 2013, 15:08
Ну оцифровка полигонами возможна. Но ширину реки определить можно будет, наверно только для больших речек. Так как в генштабовских картах много рек с толщиной в 1 линию.
SamSon
Сообщение SamSon » 21 июн 2013, 15:11
А как рассчитать ширину рек для отдельных участков? если оцифрую в полигоны
Pavel
Сообщение Pavel » 21 июн 2013, 15:36
Обычно, на таких топках рек в виде полигонов единицы. Быстрее будет ручками проставить значения.
SamSon
Сообщение SamSon » 21 июн 2013, 16:38
Добавить значения в атрибутивную таблицу?
dime1
Сообщение dime1 » 21 июн 2013, 17:17
да
SamSon
Сообщение SamSon » 21 июн 2013, 17:33
Да ручками там очень много. Так как в планах сделать работу для 40 карт)
dime1
Сообщение dime1 » 21 июн 2013, 18:08
Ну а как Вы себе представляете иначе это осуществить на основе оцифрованных данных?
Я еще понимаю с DEM получить эти атрибуты, но в данном случае.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
