достать карты рельефа дна и поверхности материка
Ваше звание: Завсегдатай
Re: достать карты рельефа дна и поверхности материка
Сообщение Petruxin » 01 фев 2013, 16:25
1.довольно часто можно проинтерполировать линейные обьекты.
2. в qgis при создании изолиний возможно задать расстояние между изолиниями. подойдет ли Вам точность etopo не могу судить. Могу попробоват создать изолинии в шейпах на интересующую Вас область.
losdimas
Сообщение losdimas » 18 июн 2013, 14:41
Здравствуйте, уважаемые!
Как можно из растра ЕТОРО сделать полигональный шейп-файл?
Есть карта на основе ETOPO2 (см. рисунок) хотелось-бы точно такую, но векторную.
Пробовал так: еторо в точечный шейп, далее в geostatistical analyst интерполяция методом кригинга, затем классификация по диапазонам как в оригинале, в результате границы глубин не совпадали. что неудивительно:)
Атлас_по годам_conic.jpg (139.58 КБ) 6345 просмотров
Сообщение Александр Мурый » 18 июн 2013, 14:53
losdimas писал(а): Как можно из растра ЕТОРО сделать полигональный шейп-файл?
Можно, для этого надо автоматически векторизовать в какой-нибудь ГИС классифицированный растр ETOPO. Далее полученные полигоны можно было бы сгладить для большей эстетичности.
Сообщение Petruxin » 18 июн 2013, 15:07
В QGIS-открываете ETOPO : Растр-Извлечение-Создать изолинии (выставляете параметры.)
Если потом надо создать площадные объекты, то Вектор-Обработка геометрии - ПРеобразовать линии в полигоны
Вернуться в «Данные»
