Создание HTTP-сервиса для публикации векторных данных
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 13 июн 2013, 12:13
Написал небольшую заметку, приглашаю к обсуждению.
vasnake
Re: Создание HTTP-сервиса для публикации векторных данных
Сообщение vasnake » 13 июн 2013, 15:05
Замечательно написано, одобряю :)
Заметил несколько опечаток, мне их поправить в вики или тут их проявить?
Я бы во введении добавил конкретики: это мол учебный материал, показывающий, как на одной станичке кода реализовать сервер для одного из основных запросов протокола WFS. Что-то типа этого. А то, мне кажется, вступление несколько расплывчатое.
It ain't easy. It just proves how great I am.
Сообщение Максим Дубинин » 13 июн 2013, 15:10
vasnake писал(а):мне их поправить в вики или тут их проявить?
лучше в вики
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 13 июн 2013, 15:17
2vasnake
Спасибо за отзыв! Поправьте, пожалуйста, опечатки в вики. Про введение понял - добавлю.
vasnake
Сообщение vasnake » 13 июн 2013, 16:25
Я обратил внимание, в SQL запросе использован оператор "&&". Для данных типа Point это, наверное, несущественно, а вот для протяженных объектов я видел разницу между оператором "&&" и функцией "st_disjoint" или "st_intersects". Результат выборки может отличаться http://vasnake.blogspot.ru/2013/04/inte ... joint.html
Это я к тому, что было бы неплохо знать, какой метод использует для пространственного фильтра референсный продукт.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 13 июн 2013, 17:55
Всё верно, поправил sql-запрос плюс добавил аннотацию.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 14 июн 2013, 07:32
Изменил способ подключения к базе данных и добавил пример визуализации в OpenLayers.
Сообщение Максим Дубинин » 14 июн 2013, 21:24
В качестве примера использования подобного сервиса может служить проект Найди участкового, откройте консоль вашего браузера и посмотрите какие запросы уходят на сервер при сдвиге карты.
Я открыл, там так:
box {"_southWest":{"lat":55.703624651648276,"lng":37.57540941238403},"_northEast":{"lat":55.70627245497653,"lng":37.588584423065186}}
Какой вывод? Расшифровать бы в статье, такой сервис используется в этом проекте? Или подобные запросы мы хотим научить обрабатывать описываемую штуку.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 15 июн 2013, 02:48
Это фрагмент URL, интерфейс сервиса может быть любым, об этом в статье речь идет в разделе " Выбор API". А вывод такой - если посмотреть, что возвращает сервис по переданному URL, правильно - JSON. То есть по виду URL мы можем однозначно заявить, что на серверной стороне стоит никакой не WFS, а простенький HTTP-сервис, аналогичный тому, что мы рассматриваем в статье (правда с другим API). Добавил пояснения в статью.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 25 июл 2013, 09:44
Збитнев Владислав Анатольевич писал(а):Вот мапинфо. Вот аркгис. Вот qGis. В каждом клиент wfs. Картографы работают в гис, а не на порталах типа osm. Чтобы решать реальные задачи в реальных технологических процессах нужна связка инструментальных гис с гарантированно качественным и понимаемым этой гис вебсервисом. Зачем предлагать делать поделки типа geojson? Эти велосипеды для других водителей
Вот тут нашёл.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 25 июл 2013, 10:49
Denis Rykov, спасибо, повеселили цитатой.
Это мне напоминает речи одного гражданина в теме про RTKLib на форуме OSM - он там постоянно доказывал, что любительские средства фазовых измерений GPS - ерунда, потому что не подходят для профессиональных геодезических съемок и вообще - не сертифицированы. Ему много раз писали о том, что такая задача перед этими средствами не ставится, а он все равно возражал. Если у кого-то в голове не умещается, что в какой-то области может существовать что-то еще, кроме привычной ему профессиональной деятельности, это его личные проблемы.
monoid
Сообщение monoid » 17 авг 2013, 18:50
О боже -- формирование SQL запроса при помощи format!!! Да это дыра в безопасности размером с самосвал!!!
http://xkcd.com/327/ -- иллюстрация :)
Я могу поправить статью в вики, но у меня сейчас нет возможности протестировать.
Ну а так статья годная.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 18 авг 2013, 23:01
monoid писал(а):О боже -- формирование SQL запроса при помощи format!!! Да это дыра в безопасности размером с самосвал!!!
Если вы внимательно читали статью, то могли заметить там следующее:
И хотя это всего-лишь учебный вариант, в котором не предусмотрена никакая обработка ошибок, но он наглядно показывает как может быть устроен простейший сервис подобного типа.
Поэтому считаю, что в данном контексте ваше замечание неуместно, а уж выбранный тон тем более.
Сообщение ericsson » 19 авг 2013, 00:43
Хакер и солонки в столовой, да...
monoid
Сообщение monoid » 19 авг 2013, 05:12
Прошу прощения, если мой тон вас задел.
Учебный вариант учебным вариантом, но кто-то скопирует этот код, не обратив внимания на уязвимость (или не зная, что такое SQL-инъекция и как её избежать), и начнёт делать на основе кода проект.
И я считаю, что в данном случае это не отсутствие обработки ошибок, а ошибка в коде. Даже учебные примеры не должны использовать небезопасные практики, ведущие к уязвимостям.
Вернуться в «Материалы сайта»
