Слияние шейпов по псевдонимам
nimbdaclez
Сообщение nimbdaclez » 13 июн 2013, 13:39
Здравствуйте форумчане, подскажите есть ли способ объединять темы по псевдонимам полей?? Ну то есть есть у меня много много шейпов которые надо объединить в один шейп, но написание полей у них разное, например в одном поле называется Name в другом Имя в третьем ИМЯNAME к примеру, но значение полей одинаковое, когда я работал в версии 3.2 там можно в каждой таблице в полях присвоить одинаковые псевдонимы потом сохранить как новый шейп и получались поля уже с нужными именами и оставалась только подключить модуль geoprocessing где выполнить слияние тем. Но в arcgis 9.3 я провожу все те же действия с присвоением псевдонимов и экспортом данных в новый слой и все равно в новом слое название полей остаются старыми тем самым я не Могу объеденить темы, подскажите есть ли способ слияние тем без перетаскивания шейпов из программы в программу, заранее спасибо
novia
Re: Слияние шейпов по псевдонимам
Сообщение novia » 10 июл 2013, 08:46
перетаскивать не нужно. по псевдонимам никто не делает слияние.
используйте инструмент контекстного меню - Load для класса объектов, предварительно создав там правильную схему полей. там сможете указать соответствие полей.
вы также можете использовать для ускорения процесса Data Interoperability
