Выражения и формулы подписей
MapInfo, MapBasic
Fenriz
Сообщение Fenriz » 09 июн 2013, 20:50
Здравствуйте! MapInfo 11.5. Нужно вывести из таблицы три колонки в подпись: "Название" точки, и её 3 цифровых значения. Программа позволяет выбрать только одно. Разобраться в "выражениях" не удалось. Выход нашёлся в построении 4 точек с примерно одинаковыми координатами, но создавать 3 дополнительные таблицы очень неудобно. Попробовал через оператор "or" вывести - получил букву "Т" в подписи точки...
Ткните в нужную строчку FAQ`a, pls)
Изображение искомого результата прилагаю.
Последний раз редактировалось Fenriz 09 июн 2013, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Выражения и формулы подписей
Сообщение Игорь Белов » 09 июн 2013, 21:20
Можно в окно карты с открытой таблицей добавить эту таблицу ещё три раза. И для каждого из четырёх слоёв задать свой способ отображения подписей.
Fenriz
Сообщение Fenriz » 09 июн 2013, 23:30
Спасибо, так намного проще)
Sibit
Сообщение Sibit » 10 июн 2013, 04:44
Подписи - выражение там вставить:
COL1 + " " + COL2 + " " COL3
Вам нужно записать выражение для конкатенации строк, or не работает, так как возвращает логическое значение, которое потом приводится к строке, которая и равна "Т"
Institor
Сообщение Institor » 10 июн 2013, 04:54
Не пойдет, судя по картинке, подписи надо растягивать в разные стороны.
Andrew
Сообщение Andrew » 10 июн 2013, 08:57
Для читаемости подписи можно использовать и функцию переноса текста: COL1+chr$(13)+COL2+chr$(13)+COL3
Fenriz
Сообщение Fenriz » 11 июн 2013, 20:12
Можно, но разнести их уже не удастся. Так что множественное открытие таблицы остаётся лучшим решением. Жалко, что их переименовать нельзя в списке слоёв, но это уже мелочи.
Сообщение Игорь Белов » 11 июн 2013, 20:38
Fenriz писал(а):Жалко, что их переименовать нельзя в списке слоёв
Можно сделать выборку таблицы несколько раз, каждый результат называя своим именем. Эти результирующие слои и добавляете в окно карты.
Вернуться в «MapInfo»
