условный знак - число?
oleg
Сообщение oleg » 15 дек 2008, 17:10
просьба подсказать путь решения такой задачи
отобразить характеристику числом на карте
в легенде показать соответствие "число-характеристика"
Каминский Вадим
Re: условный знак - число?
Сообщение Каминский Вадим » 15 дек 2008, 20:06
А в чем проблема? Лейбелинг не помогает?
gis
Сообщение gis » 15 дек 2008, 20:48
Вы как конспираторы :)
Я вот очень приблизительно понял в чем задача :)
Надписывание объектов происходит на карте, а надо создать в легенде слоя? Или что? Или как?
gis
Сообщение gis » 15 дек 2008, 21:01
У меня была схожая задача.
Мне надо было надписать объекты номером по порядку на карте, а в легенде дать расшифровку номера.
Я взял 2 темы - одну которая отображает объекты и к ней же надписи сделал. А для второй - создал легенду с классификаций по двум полям - номеру и имени. Символ для второй темы - пустой(нет цвета). Легенду от второй использовал в легенде карты.
В принципе можно было тоже самое сделать через вставку текста - но это было заморочней.
Но я так понимаю что здесь несколько иная задача?
oleg
Сообщение oleg » 15 дек 2008, 21:50
gis писал(а):У меня была схожая задача.
да, делаем всё тоже.
спасибо! начинаем воспроизводить ваш опыт...
может есть еще варианты? :|
через Layer Properties / Symbology этого, похоже, не сделать...
oleg
Сообщение oleg » 17 дек 2008, 16:35
Каминский Вадим писал(а):А в чем проблема? Лейбелинг не помогает?
Лейбелинг помогает для подписывания циферок по карте
не помогает для автоматической генерации легенды
(в ТЗ просят для легенды циферки с расшифровкой значений)
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 17 дек 2008, 17:56
oleg писал(а): Лейбелинг помогает для подписывания циферок по карте
В том то все и дело, что совершенно не обязательно связывать лейбелинг с легендой. Задача решается и без дублирования слоев в проекте и создания легенды по нескольким полям. Вы на входе имеете два поля - "числа" (другими словами класс, тип и т.д.) и "характеристика" (расшифровка класса). Создаете третье поле в которое сваливаете сцепленные значения числа и характеристики (плюс какой-нибудь разделитель, либо дефис и т.д), например, 1-слоны, 2-зебры и т.д. Затем создаете легенду по данному полю, а подписываете по полю "числа".
oleg
Сообщение oleg » 17 дек 2008, 20:25
спасибо! будем пробовать автоматизировать эту схему.
да! с цифрами в прямоугольниках коллеги разабрались! -
большое спасибо за оперативность и настойчивость!
http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=6898
