Web - картография. Создание карты в Геомиксере
Антоха
Нужно создать карту в Геомиксере для дипломной работы и разместить её в локальной сети факультета !!! Api ключ имеется и активирован! Кто нибудь может дать подробное описание по созданию карты???
andreygeo
Re: Web - картография. Создание карты в Геомиксере
Миксер у вас доступен? Панельки видите? Базовый слой грузится?Антоха писал(а):Нужно создать карту в Геомиксере для дипломной работы и разместить её в локальной сети факультета !!! Api ключ имеется и активирован! Кто нибудь может дать подробное описание по созданию карты???
На панели: Карта -> Создать. Далее начинаете создавать слои в этой карте: Слой -> Создать. Добавление объектов стандартное с помощью инструментов, или загрузка shp, exel и т.д.
Всё есть тут: docs.geomixer.ru
ну и тут: wiki.gis-lab.info.
А что за карту будете создавать? Карта чего?
Проект GISGeo: геомаркетинг
Антоха
доступа к карте вообще нет
- во вкладке карта доступно только "Открыть"
- 2013-05-28_193110.jpg (63.43 КБ) 15747 просмотров
Антоха
Файл конфигурации!
var defaultMapID = 'Образовательный геопортал';
// var mapHostName = false;
// var apiKey = false;
// var serverBase = 'http://mapstest.kosmosnimki.ru/';
// var copyright = false;
// var pageTitle = false;
// var useCatalog = true;
// var gmxAPIdebugLevel = 0; // Уровень отладки (по умолчанию =0 - без сбора отладочной информации, >9 - alert при ошибках)
//var gmxFlashLSO = { // Использование локального SharedObject - сохранение векторных тайлов в куках Flash
// multiSession: false, // Использовать между сессиями
// compress: false // Использовать сжатие zlib
//var mapsSite = true;
//var apikeySendHosts = false;
//var apikeyRequestHost = false;
// var baseMap = {
// hostName: false,
// id: false,
// mapLayerID: false,
// satelliteLayerID: false
// var headerLinks = false; //устарело: используйте gmxViewerUI.headerLinks
// var gmxViewerUI = {
// hideLogin : false, // скрыть информацию о пользователе (вход/выход, имя пользователя)
// hideLanguages: false, // скрыть переключалку языков
// headerLinks : false, // показать ссылки в шапке
// hideLogo : false // не показывать лого в шапке
//logoImage : "img/geomixer_transpar.png" //какую картинку показывать в качестве лого
// var gmxJSHost = 'http://maps.kosmosnimki.ru/api/';
// var gmxPlugins =
// TestPlugin: {file: 'TestPlugin.js', module: 'TestPlugin'}
// var gmxDropBrowserCache = true;- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
1. Загрузите ГеоМиксер. Введите логин\пароль. По умолчанию LayerManager\ LayerManager
2. Не обращая на матерщину нажимаете Карта\Создать.
3. Загрузится новая карта. Из ссылки на карту, копируйте id карты
4. В config.js вставляете этот id карты.
http://edu.kosmosnimki.ru:81/api/index.html?NPT4NКод: Выделить всё
var defaultMapID = 'NPT4N';-
Антоха
Указан неверный API - ключ!!!
var defaultMapID = 'UF46I';
// var apiKey = 'HLHFNNTMUR';
// var baseMap = {
// hostName: false,
// id: false,
// var gmxPlugins =
- Модератор
Зарегистрируйте апи-ключ для сайтов на my.kosmosnimki.ru. В config.js уберите '//' перед var apiKey. Вставьте полученный апи ключ в var apiKey.
Антоха
я уже получил ключ и активировал его именно для этого адреса http://localhost/api/index.html?UF46I
в файле конфигурации убрал '//'. Появляется ошибка
- 2013-05-28_222033.jpg (12.53 КБ) 15702 просмотра
- 2013-05-28_221726.jpg (62.87 КБ) 15702 просмотра
- paleogis
- Модератор
Если Вы работаете только под localhost, то используйте этот конфиг. По умолчанию под localhost Геомиксер не должен требовать апи ключ. У на ноуте такой же конфиг, все отлично работает.
// var apiKey = '33959EF7AFB4FB92EEC2E7B73AE8458B';
// var baseMap = {
// hostName: false,
// id: false,
// var gmxPlugins =
Антоха
Вообщем ничего не изменилось! Может попробовать переустановить геомиксер с нуля???
- 2013-05-29_185039.jpg (37.25 КБ) 15634 просмотра
Антоха
Опишу как я начинал работу!
1 Установил все необходимые компоненты
2 Установил геомиксер
3 По началу не работали тестовые данные и поиск, приходилось каждый раз перезапускать локальный сайт в диспечтере iis и все начинало работать
4 В defaultMap добавлял векторные слои, маркеры, всё работало
5 Затем попытался создать новую карты и начала выходить ошибка, что в клиентском api введен неверный api ключ
- paleogis
- Модератор
А сейчас?Антоха писал(а):4 В defaultMap добавлял векторные слои, маркеры, всё работало
Можно попробовать. Удалите папки сайта. По умолчанию они находится C:\inetpub\wwwroot. Запустите заново setup.Антоха писал(а): Может попробовать переустановить геомиксер с нуля???
Если есть время подождать, то на днях выйдет новая версия GeoMixer.
Антоха
сейчас карта полностью не работает! нельзя ничего не добавить, не изменить! постоянно просит ввести правильный ключ в клиентский Api !
Буду тогда ждать новую версию и пробывать заново всё.
Антоха
ещё такой вопрос! My SQL или iis 6 требует каких то специальных настроек или можно оставлять параметры по умолчанию?
Антоха
Если разещать геомиксер в локальной сети, обязательно ли устанавливать его на компьютер сервер? и нужно ли устанавливать геомиксер на другие компьютеры?
