Не отображаются объекты слоя
Gulewski
Arcgis 10.0
есть база геоданных А и база геоданных Б.
фактически, база Б - это копия базы А
в обеих базах есть датасет "общая информация" с набором фиче классов.
фичеклассы из А в Б попадали через операцию Import -> Feature class (multiple)
проблема в том, что часть фичеклассов не отображаются на карте. при подгрузке слоя на карту в аркмап и через preview в арккаталоге. то есть, объекты в таблице атрибутов есть, к ним можно приблизиться, подсветить их, но их не видно на карте. как можно решить такую проблему?
- novia
Re: Не отображаются объекты слоя
сделайте repair geometry
Gulewski
repair geometry ничего не выявил. со слоями в этом плане все хорошо
- novia
скопируйте и вставьте этот класс в той же базе
Gulewski
пробовал, все также
doujin
Попробуйте его частями экспортировать, а потом объединить части снова вместе. Например, через выборки OBJECTID<=1000, 1000<OBJECTID<=2000 и т.д. Может не сработает, но сбойный фрагмент таким образом, скорей всего, выявите. Его можно будет дробить на части дальше.
Gulewski
какой сбойный объект? не отображается весь слой полностью. без ошибок, без предупреждений. к нему можно приблизиться, можно приблизиться к отдельному объекту, он подсвечивается, если провести операцию Flash, но просто не отрисовываются. изменение стиля отображения слоя не помогает
- novia
экспортируйте в шейп, загрузите обратно и сделайте join атрибутов
Gulewski
можно подробнее про join? не работал раньше с этой операцией
doujin
На мой взгляд у вас в классе есть объект со сломаной геометрией или просто он в базу как-то криво записался. Эта ошибка влияет на отображение слоя в целом. Я и предлагаю вам это проверить. Вытащить из слоя часть объектов и посмотреть, будут ли они отображаться.
P.S. Иначе repair geometry было лучшим советом в этой теме.
Gulewski
в базу переносил двумя способами, оба дают одинаковый результат.
в датасете 4 слоя с такой проблемой - от линейного с 78000+ объектов до полигонального с 4мя. последний загрузил в 4 разных класса, все равно не отображаются. может быть что-нибудь в настройках класса такое, что рубит отрисовку?
- novia
у вас проблемы с системой координат или экстентом наборов/классов. делайте через шейпы.
Gulewski
в том-то и дело, что в базе А и базе Б они идентичны. и экстенты, и домены, и СК. не понял, что именно делать через шейпы
- novia
экспортировать геометрию всех классов в шейп. создать новую базу. загрузить все обратно. приклеить поля join.
