ДДЗ в тепловом диапазоне, внутрисуточная динамика
сила тракторович
Сообщение сила тракторович » 23 май 2013, 14:59
Всем доброго дня!
Очень интересует вопрос такого рода. Есть ли в свободном доступе космические снимки в тепловом инфракрасном диапазоне с временным разрешением (интервал получения снимков) порядка нескольких часов? Если да, где их можно получить и какое программное обеспечение нужно иметь для их просмотра и обработки? Пространственное разрешение любое, временное важнее.
Если есть некие производные материалы (карты температур и т.п.), то они также интересуют.
Интересуют в первую очередь более-менее актуальные данные (ближайшие годы).
Большое спасибо заранее!
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: ДДЗ в тепловом диапазоне, внутрисуточная динамика
Сообщение Natalia Novoselova » 24 май 2013, 03:32
сила тракторович писал(а):диапазоне с временным разрешением (интервал получения снимков) порядка нескольких часов?
Интересный вопрос мне также.. Но насколько могу судить, если спутник ходит по траектории вокруг планеты, бывая над каждой точкой.. (если судить по ASTER, Landsat) где-то 2 раза в месяц.. да еще и не делая каждый раз снимки в момент нахождения..
Вам нужно искать спутники, которые движутся очень быстро, и при этом имеют термальную съемку, думаю среди последних вообще небольшой выбор.
Мне кажется что для такой задачи как раз и нужно что-то заказывать специально.. ((
Pilot
Сообщение Pilot » 24 май 2013, 05:04
смотрите MODIS и AVHRR, плюс METOP A и B
продукты MODIS
http://modis-land.gsfc.nasa.gov/temp.html
https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table
AVHRR, METOP и ещё Suomi NPP
http://www.class.ncdc.noaa.gov/saa/products/welcome
Сообщение gamm » 24 май 2013, 08:02
Pilot писал(а):смотрите MODIS и AVHRR, плюс METOP A и B
Почти все спутники ДЗЗ солнечно-синхронные, поэтому снимают в одно время, а на восходящих витках (ночью) не снимают вообще. Можно попробовать набрать из MODIS, там Aqua сдвинута по времени от Terra на несколько часов, плюс ночная съемка на восходящих витках (потому как в режиме непрерывного сброса), может быть удастся набрать 4 снимка.
Natalia писал(а):Вам нужно искать спутники, которые движутся очень быстро
спутники, которые движутся очень быстро, уже покинули орбиту Земли ...
Pilot
Сообщение Pilot » 24 май 2013, 08:41
MODIS, AVHRR осуществляют ночную съёмку. Мы ежедневно используем эти данные для своей работы
Сообщение gamm » 24 май 2013, 11:05
Pilot писал(а):MODIS, AVHRR осуществляют ночную съёмку. Мы ежедневно используем эти данные для своей работы
MODIS - это прибор, стоит на 4 спутниках (2 Terra, 2 Aqua). AVHRR - тоже прибор, стоит на спутниках NOAA (их сейчас штук 5 летает), но пространственное разрешение дюже плохое ...
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 24 май 2013, 13:55
gamm писал(а):
Pilot писал(а):стоит на 4 спутниках (2 Terra, 2 Aqua)
Не многовато?
Pilot
Сообщение Pilot » 24 май 2013, 14:49
всё верно, это приборы (как заметили выше, количество MODIS нужно уменьшить на 2). и эти приборы позволяют получать по несколько ИК снимков в сутки на заданную территорию (в том числе и в ночной период времени)
Сообщение gamm » 24 май 2013, 17:45
alexandr cherepanov писал(а):
Не многовато?
конечно многовато :oops: Но так хотелось большего :D
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 май 2013, 05:45
gamm писал(а):спутники, которые движутся очень быстро, уже покинули орбиту Земли ...
Я исходила из логики и вопроса, предельные скорости обращения спутников вокруг планеты не знаю. Но, думаю, что сутки может быть, нет?
bolotoved
Сообщение bolotoved » 25 май 2013, 08:43
Еще NPP по ночам снимает, по крайней мере его ночная съемка часто проскакивает в новостях: http://www.flickr.com/photos/gsfc/8772663582
Скорее всего в тепловом диапазоне тоже снимает, но нужно уточнить
сила тракторович
Сообщение сила тракторович » 27 май 2013, 15:10
Ситуация прояснилась, но не совсем...
Может быть, кто-то уже сталкивался с такой задачей и может дать более конкретные советы?
Какие именно продукты лучше использовать? По параметрам подходят данные съёмочных систем MODIS, AVHRR, VIIRS.
Нужны данные о температуре поверхности Земли в каком-либо виде на крупнейшие города России (Москва и Санкт-Петербург, главным образом), интервал данных - часы, нужно иметь несколько снимков за сутки.
сила тракторович
Сообщение сила тракторович » 07 июн 2013, 19:08
Как выяснилось, лучше всего для решения такой задачи подойдут снимки со спутника Suomi NPP.
сила тракторович
Сообщение сила тракторович » 09 июн 2013, 15:03
сила тракторович писал(а):Как выяснилось, лучше всего для решения такой задачи подойдут снимки со спутника Suomi NPP.
Хотя вопрос о том, какой продукт лучше использовать, пока что открыт, т.к. там их очень много.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
