Выбор системы координат для оцифровки.
Re: Выбор системы координат для оцифровки.
Сообщение Игорь Белов » 20 май 2013, 13:34
Не работал, но очень интересно, что получится. Я бы начал эксперименты с создания "Pulkovo 1942 / Mercator"
+proj=merc +lon_0=0 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,-0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs
Сообщение Максим Дубинин » 20 май 2013, 15:07
Vadster писал(а):А где возможно найти местоположение объекта в этих координатах ? А изначальных координат нет, а сервисы карт в других системах. Если не ошибаюсь: ЯК в WGS84/World Mercator (EPSG=3395), GM - Google Mercator (EPSG=900913). Или же осуществить переход от этих систем координат к заданной ?
Можете набрать точек и пересчитать чем-нибудь типа proj.
Или привяжите в DD, а потом перепроецируйте куда нужно, если вам метры нужны в итоге. Не самый правильный вариант, но для начала попрет. Мне кажется вам давно пора перейти от теории к практике.
Vadster
Сообщение Vadster » 20 май 2013, 19:20
Максим Дубинин писал(а):Мне кажется вам давно пора перейти от теории к практике.
Не могу с вами не согласиться )
Но теория в сумме пока что очень сумбурно укладывается в голове. Перепроецирование и proj4 - особенно интересно, но опять же теоретическая часть не очень укладывается в голове из перечитанного, возможно потребуются более "разжёванные" статьи.
Временно в зоне слабого 3G интернета.
Сообщение Донецков » 24 май 2013, 10:44
Попробывал привязать навигационную карту с помощью QGIS+NanoCAD.
В NanoCAD построил градусную сетку в соответствии с шагом на бумажной карте (в нем это просто быстрее и проще), сохранил в dxf, открыл в QGIS с указанием СК Пулково 1942 с параметрами по ГОСТ 2008 г.
Добавил новую СК:
Pulkovo1942 GOST 2008 / Mercator
+proj=merc +lon_0=0 +lat_ts=0 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Изменил СК проекта на Меркатор и экспортировал вектр сетки в новый dxf - для работы в "кадах"...
При совмещении сетки с растром карты - все Ок!, т.е. в пределах погрешности бумажного экземпляра.
Остается выполнить привязку по узлам сетки и рамки листа...
P.s. привязал, трансформировал, все Ок!
Кто знает параметры Меркатора на эллипсоиде Красовского для MapInfo?
Кому интересно - можно посмотреть тут
Евгений Подольский
Сообщение Евгений Подольский » 14 янв 2018, 14:34
Коллеги добрый день. У меня уточняющий вопрос по данной теме.
Т.е., если мне, например, нужно подсчитать длину всех линий объекта (только в метрах!) нужно:
1) чтобы в общих настройках проекта в разделе "Measurements" были выбраны "метры"
2) в свойствах самого слоя метрическая система координат UTM zone 36 (EPSG:32636)
Я правильно понимаю?
3) какие еще есть метрические системы координат? (чтобы данные о длине линии отображались в "Атрибутах слоя" в метрах или километрах, см. Пример проекта-3.jpg)
Пример проекта-3.jpg (113.42 КБ) 3246 просмотров
Пример проекта-2.jpg (115.79 КБ) 3246 просмотров
Пример проекта.jpg (387.15 КБ) 3246 просмотров
С уважением,
Евгений Подольский
