Рельеф штрихами
vasyap
Рельеф штрихами
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь программа для отображения рельефа теневыми штрихами. Т.е. чтобы затемнялись склоны и оставались только они. В GM есть такая возможность, но при использовании модели Aster вылезают все мельчайшие элементы. Отображение рельефа нужно для мелкомасштабной карты, поэтому нужна генерализация. Что посоветуете?
Re: Рельеф шрихами
Попробуйте, например, Terrain Sculptor.
Можно генерализовать ЦМР в какой-либо растровой ГИС, затем открыть опять в GM и сделать нужную отмывку.
Re: Рельеф шрихами
А к чему здесь тогда ASTER GDEM? Можно просто взять менее детальный рельеф (SRTM30_PLUS, ETOPO2v2.)vasyap писал(а):Отображение рельефа нужно для мелкомасштабной карты, поэтому нужна генерализация.
Re: Рельеф шрихами
еще между ними есть GTOPO30Александр Мурый писал(а):Можно просто взять менее детальный рельеф (SRTM30_PLUS, ETOPO2v2.)
vasyap
Re: Рельеф шрихами
Спасибо за ответы. А какие еще есть модели? Нужно немного получше, чем SRTM30 или GTOPO30.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Рельеф шрихами
Тынцvasyap писал(а):Спасибо за ответы. А какие еще есть модели? Нужно немного получше, чем SRTM30 или GTOPO30.
vasyap
Re: Рельеф шрихами
Да, но там нет северных широт
Re: Рельеф шрихами
Какой конкретно участок вам нужен (координаты квадрата)?vasyap писал(а):Да, но там нет северных широт
vasyap
Re: Рельеф шрихами
Часть РФ
N82
E24; 70
54
N82
E24; 70
54
- Игорь Белов
Re: Рельеф шрихами
На замену GTOPO30 пришла GMTED2010 -- Global Multi-resolution Terrain Elevation Data 2010. Местами она подробнее, но при этом напоминает лоскутное одеяло.
vasyap
Re: Рельеф штрихами
Спасибо, похоже GMTED-то что надо (15" -ные)
