Странный баг АркГиса
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice » 07 май 2013, 09:57
На форме имеется контрол AxTOCControl. Это панель со слоями, которые есть на карте. При добавления слоя в формате .png программа вылетает. При добавление слоя в формате .bmp чуть-чуть подтармаживает(т.е. слой на карту добавляется быстро, а в легенду с небольшим торможением, причем некоторое торможение есть только при первом добавлении слоя на карту. Когда затем добавляются остальные слои, то тормозов нет). Кто-нибудь знает причину или сталкивался с подобным поведением?
Gulewski
Re: Странный баг АркГиса
Сообщение Gulewski » 07 май 2013, 10:20
может быть, это связано с построением пирамид (в частности торможение в случае с bmp)?
в png к тому же используется прозрачность, что может быть причиной вылета.
novice
Сообщение novice » 07 май 2013, 15:25
Это маловероятно.
На карту слой добаляется нормально. Я закрывал панель со слоями. Добавлял слой, он появлялся на карте.
Затем открывал панель со слоями - начинаются тормоза.
Gulewski
Сообщение Gulewski » 08 май 2013, 04:24
а при загрузке png программа валится даже при закрытой панели слоев?
novice
Сообщение novice » 08 май 2013, 11:11
нет, валится, только если я открываю панель слоев.
Слой .png .pngw добавляется корректно
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 23 гостя
