Пакетная обработка сцен ETM+ в Erdas
- taimyr
- IT-моторист
Думаю сейчас этот вопрос волнует многих в связи с полным открытием данных Landsat 7 . Как бы их сшивать и перепроектировать в Erdas batch-ами ?
В два этапа элементарно - сначала по всем сценам создаем временные группы (vsk), потом запускаем эти самые vsk в батч - там и писать то ничего не надо, а вот как vsk на автомате создавать ? Надо ж как-то ему (Erdas-у) обяснить, что брать надо только 6 30-метровых каналов ... или только их распаковывать с переименованием в 01-06 ?
Последний раз редактировалось taimyr 08 дек 2008, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пакетная обработка сцен ETM+ в Erdas
как тебе такая штука?
- taimyr
- IT-моторист
Надо бы в работе попробовать...
вообще то что надо. Момент вот какой - какова должна быть первичная организация данных ?. После распаковки сцен есс-но каждая в своем каталоге, и там не считая мелочевки 9 файлов, надо соответственно автоматом пройтись по всем каталогам и выбрать по последним 3 символам имени файла (B10 , B20 и т.д.).
а еще подскажите, распаковывать пакетно как?
я в коммандере ковырялась, но после того,к ак всюду всё послетало - настроить пакетную распаковку чего-бы-ни-было - не смогла
и про штуку можно подробнее?
и да, а по расширению отобрать не проще?
- taimyr
- IT-моторист
Насчет распаковки - в Тотале есть опция - распаковывать каждый архив в отдельный каталог с именем архива (файлы-распаковать), потом правда все равно придется лазить по всем созданным каталогам и распаковывать в них первичные архивы.
По поводу штуки - она уже доступна (http://gis-lab.info/programs/vb/layerstack.zip), описание работы тоже почти готово, следите за темой
viewtopic.php?f=3&t=2696Наташа писал(а):и про штуку можно подробнее?
спасибо, нашла и то и другое!
