Здравствуйте, возникла проблема при открытие таблицы из PostGIS в MapInfo (v. 11.0). Таблицы в БД видит, при попытке "живой" работы или загрузки в MapInfo выдает ошибку: ODBC: функция public.asbinary(geometry) не найдена. Никакой информации в интернете найти не смог. С данным софтом работаю недавно, можно сказать только разбираюсь, помогите пожалуйста кто знает как решить проблему. Спасибо.
P.S. в схеме public в в функциях действительно нет таковой, но судя по документации PostGIS быть и не должно, или он таким образом обращается к другой функции?
Функция public.asbinary(geometry) не найдена
kuyn
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: Функция public.asbinary(geometry) не найдена
Скорее всего, проблема в несовместимости версий.
Какую версию PostGIS используете?
Смотрите в документации Mapinfo SPECIFICATIONS v11.0 Database Connectivity
kuyn
Да действительно. Переставил на указанные в спецификации - все заработало. Спасибо!
