Система координат?
Semerinka
Система координат?
Добрый день.
Нормальная коническая равнопромежуточная проекция, это какая СК?
http://geocnt.geonet.ru/ru/proj_rus
У них в описание какие-то цифры, это что значит?
Re: Система координат?
А вам для какой программы?
по ссылке найдете параметры для ArcGIS и MapInfo, для них все работает...
и все понятно...
в общем виде задаются данные:
наименование проекции
смещение по долготе
смещение по широте
центральный меридиан
1 стандартная параллель
2 стандартная параллель
начальная широта
и все понятно...
смещение по долготе
смещение по широте
начальная широта
Semerinka
я пытаюсь понять, какое наименование проекции выбрать
- Ваше звание: Завсегдатай
Опишите задачу ( территорию, масштаб, размеры)и Вам подскажут необходимую проекцию
Про цифры: Вы про номер проекции EPSG?
Все таки очень важна прогоамма в которой работаете!
Semerinka
Я развлекаюсь тем, что пытаюсь сравнить растр старинной карты с реальностью. Вообще не спец по гисам, но наш спец тоже не знает. Дано, евразия, известно что нормальная коническая равнопромежуточная проекция. В какой ск открывать основу? Допустим Кантум гис.
Если у Вас РАСТР без файла привязки то походу все равно(хотя может и нет)
Semerinka
ну, логика примерно следующая. точно не ляжет, да все равно, но нормальная коническая равнопромежуточная проекция должна быть.
- Игорь Белов
Интересные у Вас способы развлечься
Для начала рассмотрите координатную сетку с линейкой в руках и убедитесь, что линии меридианов прямые и сходятся в одной точке (пусть за пределами листа), а углы между соседними меридианами одинаковы. И что расстояния между линиями параллелей (почти) одинаковы всюду: в середине, в верхней и нижней частях карты. Тогда проекция действительно коническая равнопромежуточная.
Дальше не обойтись без математики. Главный фактор, определяющий всю геометрию, это широта с минимальным масштабом изображения φ₀. Чтобы её найти, выберите два меридиана, которые лежат на листе далеко друг от друга, и при этом каждый из них самый длинный в своей части карты. Обычно один уходит в левый нижний, а другой в правый нижний углы карты. Необходимо измерить угол θ между этими меридианами как можно точнее. Удобно работать со сканом (углы вычисляются по разностям координат пикселов), но скан должен быть цельным, а не склеенным из кусков. Чтобы найти φ₀, воспользуйтесь формулой:
sin φ₀ = θ / (λ₂ − λ₁)
где λ₂ − λ₁ — разность долгот этих меридианов.
Рекомендуется проверить результат на других парах меридианов. Если всё сходится, задача решена, и остаётся только сформировать набор параметров проекции.
Semerinka
блин, так долго возилась, что бы получить sin B₀=0,45 , на +2,25 градуса они каждую долготу суммировали. Карта до введения гринвича, визуально долгота карты = современная долгота -20.
Вертикальная прямая долгота в центре карты, по карте 100 градусов, вроде современные 80 ложатся географически.
Ок, арксинус 0,436049669 и что теперь делать?
А можно пошаговую инструкцию по составлению параметров проекции, и куда их потом?
- Игорь Белов
Поверхность относимости
Из измерений можно выяснить, сферу или эллипсоид использовал картограф в качестве модели Земли. В случае эллипсоида расстояние между параллелями вблизи полюса будет примерно на 1% больше, чем у экватора. С другой стороны, если карта достаточно древняя, Земля точно была шаром; если просто ветхая, деформации основы сделают результаты измерений противоречивыми.
Какую именно сферу или какой именно эллипсоид использовать? Это неважно. Размер определяет только масштаб координат, а сами по себе прямоугольные координаты нас не интересуют. Сжатие очень близко у всех эллипсоидов, для работы с растром сойдёт любой.
Параметры проекции
Хм, что-то не вяжутся Ваши «sin B₀=0,45» и «арксинус 0,436049669» между собой. Ну да ладно, идём дальше.
Допустим, мы получили в градусах sin B₀ = 25,0°. Не знаю ни одной программы, которая для конической равнопромежуточной проекции кушает это значение. Они работают не с касательной поверхностью, а с секущей, и им нужны широты двух стандартных параллелей B₁ и B₂. На эллипсоиде несколько неудобно переходить от B₀ и масштаба к B₁ и B₂. Зато на сфере достаточно задаться некоторым значением ∆B и с чистой совестью написать:
B₁ = B₀ − ∆B
B₂ = B₀ + ∆B
и при ∆B = 10° получить 15° и 35°.
Следующий важный параметр — долгота центрального меридиана. Вы знаете.
Оставшиеся три параметра — широта и значения прямоугольных координат в начале отсчёта этих прямоугольных координат — совершенно неважны. Пишем нули.
Дальнейшие действия
Для любой ГИС, очень кратко:
Для трансформирования растра в QuantumGIS используем Georeferencer.
Параметры проекции
B₁ = B₀ − ∆B
B₂ = B₀ + ∆B
Дальнейшие действия
- создать пользовательскую проекцию;
- осуществить трансформирование или координатную привязку растра.
+proj=eqdc +a=6371000 +b=6371000 +lat_1=15 +lat_2=35 +lat_0=0 +lon_0=80 +x_0=0 +y_0=0 +units=m +no_defsThe purpose of computing is insight, not numbers
Semerinka
спасибо, пока не получалась, сейчас потуплю над квантогисом, потом отпишусь.
да, арксинус= 26.743683950403007 это ексель глюкануло, я не проверила. шаг между долотами 5 градусов. как делать поняла, но пока не выходит
