PointDensity. Не корректный рисунок.
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice » 15 апр 2013, 13:54
Суть: около Ростова подобавлял кучу точек(вокруг них построены плохоразличимые облака). Затем равномерно сгенерировал 1000 точек на ВСЕЙ области(область отображена черным цветом). Затем задал параметры и применил инструмент PointDensity.
Параметры среды(IRasterAnalysisEnvironment) для инструмента PointDensity: 1) размер ячейки 10223 метра
2) задал размеры экстента
Параметры RasterNeighborhood для инструмента PointDensity: круг, радиус круга 85280 метра.
В результате - около Ростова есть облака - это верно. Но как объяснить два больших белых пятна????
Re: PointDensity. Не корректный рисунок.
Сообщение gamm » 15 апр 2013, 14:16
novice писал(а):Суть: около Ростова подобавлял кучу точек(вокруг них построены плохоразличимые облака). Затем равномерно сгенерировал 1000 точек на ВСЕЙ области(область отображена черным цветом).
возможно, вы путаете "равномерный" и "регулярный". Точки нанесите поверх, в белых пятная их не должно быть. И вообще, плотность лучше строить в более приспособленном для этого продукте, а именно в R. Потом экспортировать результат, и раскрашивать по вкусу.
novice
Сообщение novice » 15 апр 2013, 14:38
Точки внутри белых пятен есть. Раньше было так: чем белее область, тем больше в ней точек. Цвета еще не знаю как менять.
Хотелось бы узнать как влияют единицы измерения инструмента(ISpatialAnalysis) и единицы измерения близости(RasterNeighborhood) на картинку. Эти параметры можно задать и в ArcMap. Но там, кстати, эти параметры вычисляются автоматически, но затем можно их поменять.
dime1
Сообщение dime1 » 15 апр 2013, 15:00
Вот это читали? - http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 000v000000
Хотя да, странно, что точек мало, а пятна белые.
novice
Сообщение novice » 15 апр 2013, 15:05
Окей, как задать параметры по умолчанию - понятно. Но: это не объясняет белых пятен на карте.
Если есть ссылка на то, как у растера(класс Raster - результат операции PointDensity) поменять цветовую палитру, скиньте, пожалуйста.
http://resources.esri.com/help/9.3/arcg ... tm#Setting
шаги со 2 по 5
Насчет пакета R - он позволяет задать область, в которой строится интерполяционная плотность, в виде криволинейного полигона?
Сообщение gamm » 16 апр 2013, 18:34
novice писал(а):Насчет пакета R - он позволяет задать область, в которой строится интерполяционная плотность, в виде криволинейного полигона?
R позволяет все. Но главное, чего он позволяет - это получать осмысленные результаты вместо мурзилок. Хотя, кому это нужно :mrgreen:
novice
Сообщение novice » 17 апр 2013, 14:14
Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью R получить интерполированную плотность в следующем виде:
картинка, привязанная к проекции esriSRProjCSType.esriSRProjCS_World_Mercator.
Т.е. картинка в формате GEOTIFF, которую можно было бы отобразить в виде слоя
Сообщение gamm » 17 апр 2013, 19:53
novice писал(а):Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью R получить интерполированную плотность в следующем виде:
можно. Если запишите эту esriSRProjCSType.esriSRProjCS_World_Mercator в нормальном виде (строки "+" формата PROJ4). Я так думаю, что это гуглошарик.
