Калькулятор полей: условие для заполнеиния
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 14 апр 2013, 17:40
Исходные данные:
  • Таблица со значениями в столбце column1 и пустыми значениями в столбце exist
  • Список значений txt1 в виде текста с разделителем (\r\n) (это часть тех значений из column1)
Задача:
Заполнить столбец exist значением true если значение из column1 есть в списке значений txt1
Как в Qgis сделать заполнение произвольными значениями на основе условия сравнения данных из 2 таблиц/слоев?
упячка11111адинадинадин!!!!11
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Калькулятор полей: условие для заполнеиния
Сообщение rhot » 14 апр 2013, 18:14
{на основе собственного мнения} Такого QGIS не под силу - необходимо применять полноценный SQL.
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 14 апр 2013, 18:32
А если в FieldPyculator вставить список значений из txt1 в виде массива (многовато там конечно значений ну и черт с ним) и сделать условие с поиском значения в массиве?! Проблема в том что я с питоном не знаком, поэтому хотелось бы услышать ответ о такой возможности раньше чем начать читать документацию по питону.
rhot писал(а):{на основе собственного мнения} Такого QGIS не под силу - необходимо применять полноценный SQL.
Простите за нубство, но в Qgis есть SQL консоль?
Сообщение Максим Дубинин » 14 апр 2013, 20:50
в пикуляторе можно
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
