Как открыть файлы .HDR
Воронин С.В.
Господа.
Получил "сверху" файлы с расширением .hdr
Вернее, одни совсем без расширения и большого объема.
И их одноименные с расширением .hdr
Как их открыть.
Воронин С.В.
Как их открыть.
Воронин С.В.
lam
Re: Как открыть файлы .HDR
.hdf знаю, высоты рельефа, а вот .hdr не попадался. Что за данные большого объема?Воронин С.В. писал(а):Господа.
Как их открыть.
Воронин С.В.
Slinger
http://open-file.ru/types/hdr
Если вы откроете любой ваш hdr файл через блокнот или hex-редактор и в сигнатуре будет выражение RADIANCE, значит ссылка выше для вас.
Большие файлы — это, по-видимому, бинарные растры, а *.hdr — ArcView header file, или, что скорее, ENVI Header (и то, и то — заголовочные файлы с информацией о растре). Всё это ArcMap, по идее, должен открывать.
Воронин С.В.
Господа.
Открыл в блокноте файл с расширением .hdr
Вот что в нем прописано.
ENVI
description = { Registration Result. Method: Triangulation w/ nearest neighbor [Tue Jun 05 23:30:27 2012]}
samples = 5424
lines = 5424
bands = 5
header offset = 0
file type = ENVI Standard
data type = 12
interleave = bsq
sensor type = RapidEye
byte order = 0
map info = {UTM, 1.000, 1.000, 178445.382, 6300417.362, 5.0000000000e+000, 5.0000000000e+000, 41, North, WGS-84, units=Meters}
coordinate system string = {PROJCS["UTM_Zone_41N",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",63.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]}
default bands = {3,2,1}
wavelength units = Micrometers
band names = {
Warp (Band 1:2010-07-03T081309_RE2_3A),
Warp (Band 2:2010-07-03T081309_RE2_3A),
Warp (Band 3:2010-07-03T081309_RE2_3A),
Warp (Band 4:2010-07-03T081309_RE2_3A),
Warp (Band 5:2010-07-03T081309_RE2_3A)}
wavelength = { 0.475000, 0.555000, 0.657500, 0.710000, 0.805000}
Суть в том, что не могу их открыть в ArcMAPe, вернее не знаю как.
ENVI
samples = 5424
lines = 5424
bands = 5
header offset = 0
data type = 12
interleave = bsq
byte order = 0
band names = {
- Дмитрий Барышников
http://gdal.org/frmt_various.html#ENVI
Это файл метаданных. Открывать его в ГИС не нужно.
Если верить справке, ArcGIS точно открывает такие растры. Другое дело, что сами данные или заголовочный файл могут не отвечать каким-то требованиям… Посмотрите в справке по ссылке выше, там есть примеры.
Судя по файлу, что вы привели, растры созданы методом поканальной записи (BSQ). Попробуйте для начала добавить к растрам расширение ".bsq" и попытаться открыть их в ArcMap.
Воронин С.В.
Господа.
Если кому интересно.
Это оказались действительно снимки ENVI.
Но обычным способом, через «+» они не открываются.
Их можно открыть прямым перетаскиванием из окна проводника в окно ArcMAP.
При этом путь к файлу должен быть прописан латиницей.
И это только для 10-й версии, в 9.3 это не проходит.
Воронин С.В.
PS. Действительно, как советовал Александр Мудрый, достаточно файлу без расширения добавить расширение .bsq, снимки начинают открыватьтся в 10-й версии, в 9.3 это опять не срабатывает.
Воронин С.В.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 15 гостей
