Интерполяция в Арквью 3.2
- agrozema
Добрый день Уважаемые картографы! Столкнулся с проблемкой, имею программу лицензию ArcView 3.2
У меня 32 точеки отбора почвы на 10 показателей загрязненности (Co,Zn,Cu,Mg,Fe,нефть...и.т.д) ....необходимо сделать 10 карт ( так как 10 значений) и раскрасить по этим показателям.
Я делаю так - Интерполяция Грид - IDW...получается вот что - смотрите приложение.
Вопрос 1 ! как-нибудь можно сгладить раскраску, ибо границы цветов как-то квадратиками получаются?
и
Вопрос 2 ! Можно ли сделать этот новый интерполяционный слой сделать прозрачным? и как?
Спасибо!
и
Спасибо!
- agrozema
Re: Интерполяция в Арквью 3.2
Ребят вопрос №2 делаю компоновку, хочу сделать градусную сетку, но почему то селект не активен! В чем причина?
dime1
Я бы советовал попробовать Кригинг, как метод интерполяции
http://npk-kaluga.ru/GeoStatAnalyze_AGIS.htm
http://npk-kaluga.ru/SurfaceArcGIS.htm
Про градусную сетку не в курсе.
lam
Вопрос 1 - задать помельче размер ячейки при интерполяцииagrozema писал(а):Вопрос 1 ! как-нибудь можно сгладить раскраску, ибо границы цветов как-то квадратиками получаются? и Вопрос 2 ! Можно ли сделать этот новый интерполяционный слой сделать прозрачным? и как?
Спасибо!
Вопрос 2 - нет, нельзя.
вопрос №2 - селект не активен потому, что у вас карта спроецированная в метрическую ск, а нужна географическая ск, чтобы селект "ожил".agrozema писал(а):Ребят вопрос №2 делаю компоновку, хочу сделать градусную сетку, но почему то селект не активен! В чем причина?
- agrozema
Lam Спасибо! По размеру ячейки все понял, получается всё круто,благодарю за помощь! Хотел спросить по Метрической СК и Географисческой СК, у меня шейп спроеципрован в UTM - WGS 1984 38N. Как можно поменять СК?
lam
Воспользоваться утилитой projutil.exe , которая находится в...\ESRI\AV_GIS30\ARCVIEW\BIN32\agrozema писал(а):Lam Спасибо! По размеру ячейки все понял, получается всё круто,благодарю за помощь! Хотел спросить по Метрической СК и Географисческой СК, у меня шейп спроеципрован в UTM - WGS 1984 38N. Как можно поменять СК?
- agrozema
Lam - БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!!, очень помогло! Еще раз спасибо!
