Несовпадение узлов в MapInfo
MapInfo, MapBasic
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Несовпадение узлов в MapInfo
Сообщение dab » 28 мар 2013, 15:29
Я тоже проблем не наблюдаю в файлах и визуально и после экспорта в миф, загрузки координат из миф в таблицу офиса и сравнению значений координат в таблице путём вычитания значений ячеек. Одинаковые они!
Я Вам предлагаю в мапинфо проверяющей организации открыть только Ваши две(!) таблицы, что бы не было подгружено других и тем более растровых.
PS
А с километрами, действительно сурово :)
Slinger
Сообщение Slinger » 28 мар 2013, 15:57
Я сталкивался с подобным. Это из той же серии, если приближать границы к полигонам, границы которых находятся на расстоянии миллиметра друг от друга, то при сильном увеличении границы перекроют друг друга. Проверьте ещё на разных версиях MI. Я, например, не отследил глюка на версии 7.8. На 8.5 и 10.5 точно отслеживается.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 28 мар 2013, 16:07
У меня 10.5.2 - всё нормально даже при приближении 1см = 1e-012м
Сообщение gamm » 28 мар 2013, 20:02
Foxxxy писал(а):Нет. Мне просто интересно, с чем это может быть связано. Кто-то в реале с этим сталкивался?
да. У мапинфы такого рода проблем всегда было много ... и вообще, передайте им в шейпах - постройте топологию, и выгрузите в шейп, это гарантирует совпадение координат :mrgreen:
Еще совет - если допуски по точности позволяют - попробуйте округлить все координаты до сантиметров (или до чего можно - до метров, например). В общем, шаманство :D
Institor
Сообщение Institor » 29 мар 2013, 02:35
Узлы все совпадают, не должно там быть никаких зазоров (в 10.5 нет). Странно.
Подозреваю, что что-то тут нечисто.
Единственный вариант еще мне в голову приходит - таблицы декларированы как от разных версий mapinfo, и какая-то специфичная версия некорректно их открывает вместе. Но слишком уж неправдоподобно.
Вернуться в «MapInfo»
