Представление в sqlite с использованием INSERT INTO
Кроме QGIS
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 26 мар 2013, 21:47
Есть две таблицы в базе SQLite, имеющие пару общих по содержанию атрибутов Name и Area. Хочу сделать представление, которое бы объединяло соответствующие колонки обеих таблиц. Однако, SQLite не хочет использовать INSERT INTO для подзапроса. Вот релевантная часть запроса:
INSERT INTO (SELECT Name, Area FROM table1)
SELECT Name, Area FROM table2
SQLite ругается на скобку "(". Если скобки убрать, ругается на SELECT. Если (SELECT Name, Area FROM table1) сдедлать временной таблицей, то INSERT INTO работает.
Последний раз редактировалось SS_Rebelious 29 мар 2013, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Представление в sqlite с использованием INSERT INTO
Сообщение trir » 27 мар 2013, 05:58
INSERT INTO table1
для остальных полей добавь дефаултные значения, в нужном порядке
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 27 мар 2013, 19:04
trir писал(а):
INSERT INTO table1
Да, если INSERT INTO скармливать уже созданную таблицу, то работает, но в table1 есть ещё куча других полей, которые мне в представлении совершенно не нужны, поэтому я и пытаюсь использовать подзапрос для того чтобы выдернуть только нужные мне поля. Ещё идеи есть?
Сообщение trir » 28 мар 2013, 10:11
INSERT INTO table1
SELECT null, Name, null, Area, null, null FROM table2
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 28 мар 2013, 20:06
В общем, вот такое я пытаюсь сотворить:
CREATE VIEW summary AS
INSERT INTO (SELECT Name, SUM(Area) FROM table1 GROUP BY Name)
SELECT *
FROM (SELECT Name, SUM(Area) FROM table2 GROUP BY Name)
В ответ я получаю
SQL error: near "INSERT": syntax error
. Я пробовал различные варианты, но видимо, представления не хотят создаваться с помощью INSERT INTO, а сама команда INSERT INTO работает только с уже созданными таблицами (имеющими имя). Может есть альтернативный способ получить нужное представление?
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 29 мар 2013, 23:51
В общем, вместо INSERT INTO надо использовать UNION ALL.
SELECT Name, SUM(Area) AS Area
FROM table1
GROUP BY Name
UNION ALL
FROM table2
GROUP BY Name ;
Сообщение trir » 30 мар 2013, 09:04
    FROM table1
    GROUP BY Name
  UNION ALL
    SELECT Name, SUM(Area) [b]AS Area[/b]
    FROM table2
    GROUP BY Name ;
View это просто способ сохранить запрос select
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 30 мар 2013, 12:25
Я запостил финальное работающее выражение. AS Area в UNION ALL избыточно.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
