Нужно решить такую задачу:
пользователю есть доступ к базе геоданных. Например он може просматривать некоторые слои, некоторые редактировать, а к некоторым ему нужно закрыть доступ на просмотр. Как это реализовать? можно закрыть/открыть доступ на просмотр/редактирование к самой базе геоданных. а как это сделать на слой?
ПО: ArcGis for server 10.1
Права доступа на слой
gis.specialist4u
- novia
Re: Права доступа на слой
уберите право view на класс объектов для пользователя (заберите все права на этот класс объектов)
gis.specialist4u
Спасибо. всё решил. просто раньше в предыдущих версиях сервера всё делалось с помощью sql management studio. там создавались пользователи и давался им доступ к серверу. теперь нужно создавать пользователя с помощью самого ArcGis через "Администрирование - добавить пользователя", а затем "Слой - управление - права доступа"
- novia
пользователи и раньше могли управляться средствами arcgis
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
