В вопросах веб-картографии не силен (собственно, первый раз с такой задачей столкнулся), поэтому хочу попросить помощи специалистов.
Общая задача: имеется карта (есть в формате visio, есть dxf) с домами. Требуется мигать (закрашивать... в общем визуально выделять) требуемые дома. Например, на входе имеем текстовый файл с ID домов - к примеру, 254 и 413 - значит эти дома нужно закрасить в красный цвет.
Карту желательно показывать в растре (ну svg не все браузеры понимают, да и медленно оно показывается если карта большая).
Пробовал mapserver+openlayers - но пришел к тому, что велика потеря качества при конвертации из dxf в esri и абсолютно неясно как выбрать, к примеру, конкретный дом.
Посоветуйте, пожалуйста, инструментарий и над каким входные данные следует подготовить.
Заранее благодарю за помощь.
Выбор инструментария + практические советы
n0ip
- Selforg
Re: Выбор инструментария + практические советы
Из Open Source инструментов для таких задач можно найти пожалуй только SVG, задача ещё усложняется тем, что вам надо вывести свои карты. Так можно было бы взять те же GoogleMaps Api или YahooMaps на базе Flex\Flash и с помощью инструментов Flex отрисовывать нужные дома и закрашивать их.
Из коммерческий платформ прилично вариантов, могу указать в сторону OrbisMap на базе Flex, так как именно для таких задач и создавалась эта платформа. SVG не самый лучший выбор (/viewtopic.php?f=19&t=2552#p8068)..
n0ip
А если попробовать запихнуть dxf в postgis и около объектов расставлять метки (0,1 к примеру). Если единичка - подсветить. Только встает вопрос как быть если обновится карта. Придется ли заново делать связку id объекта - адрес?
непонятно, чем не понравился mapserver, вот тутчеловек решает подобную задачу, судя по описанию он должен подойти.
странное препятствие, не особо связанное с темой выбора веб-гис, о качестве чего идет речь? геометрия передается 1 в 1.велика потеря качества при конвертации из dxf в esri
