Медленная работа OpenLayers в IE, с больши количеством объек
Sergei
Я использую WMS для отображения карт и векторный слой для отображения объектов
С помощью StyleMap к разным объектам (в зависимости от атрибутов) привязываются разные изображения (24x24px).
До 300 объектов отрисовываются нормально, но дальше жуткие тормоза при перетаскивании карты и смене масштаба.
Задача - отображать более 1000 объектов.
Я даже писал свой простой рендер под IE, что позволило отображать до 700 объектов, но у него есть свои недостатки.
Прошу совета, как быть, что делать.
- novia
Re: Медленная работа OpenLayers в IE, с больши количеством о
вы уверены, что вам действительно требуется отображать более 1000 векторных объектов на карте?
кластеризацию пробовали использовать?
понравилось? жми палец вверх
Sergei
Нет, кластеризацию не пробовал, т.к. интересно наблюдать именно за всеми объектами, но боюсь это самый безболезненный способ повысить производительность.
Думал над другими способами:
1. Рендерить всё на сервере, а на клиенте показывать только картинку
но: теряется итерактивность, тайлы постоянно генерировать придётся (без кеша)
2. Переехать на другой фреймворк
По п.2. прошу что-то посоветовать. Боюсь если даже и решатся одни проблемы, то появиться ещё больше других. Слышал OpenStreetMap перешёл на Leaflet.
- novia
можно без тайлов обойтись, обычным динамическим WMS (без тайлов)?Sergei писал(а): Думал над другими способами:
или у вас жесткая привязка к векторному слою с кучей объектов?
Sergei
У меня векторный слой с кучей объектов, которые постоянно обновляются.
В качестве карт подложки используются несколько вариантов источников карт на выбор пользователя.
Это всё можно пустить через мапсервер, но в моём случае, думаю, правильней (и намного проще) будет все-таки группировать объекты по регионам.
- novia
в общем, задумайтесь над тем, что пользователь никогда с 1000 объектами через браузер не будет работать. поиск и запросы не в счет, и то, я бы подумал, нужен ли мне ответ длиной в 1000 записей...Sergei писал(а):У меня векторный слой с кучей объектов, которые постоянно обновляются.
