Топологическое редактирование - важный инструмент, но как показала практика, применять его нужно с большой осторожностью. Из-за множества трудноуловимых глюков велика вероятность непоправимо порушить данные. Нужно как можно чаще делать копию редактируемых данных. Призываю всех заинтересованных в использовании данного инструмента активизировать поиск ошибок и формализацию алгоритма их воспроизведения.
Найденные воспроизводимые ошибки:
Ошибка топологического редактирования при резке
Топологическое редактирование QGIS
bolotoved
Последний раз редактировалось bolotoved 05 мар 2013, 05:57, всего редактировалось 1 раз.
bolotoved
Re: Топологическое редактирование QGIS
Ошибок множество. Причем трудно догадаться как их воспроизвести. Но по сути, инструментом пользоваться надо очень осторожно как можно чаще делая копию редактируемого слоя: велика вероятность непоправимо порушить данные.
- Пётр Дубоделов
О да, недостатки топологического функционала - наверно главная причина, не позволяющая мне перейти на Q с mapinfo. Жду 2.0, вроде ожидаются перемены, будем надеяться.
