Конвертор в .las
ESzema
Конвертор в .las
Здравствуйте.
Есть ли конверторы в .las формат.
Конвертировать форматы надо .pts, .dxf
Последний раз редактировалось ESzema 05 мар 2013, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Конвертор в .las
1) ASCII --> LAS: утилита txt2las из LASTools (libLAS).
2) DXF --> LAS:
- можно сначала перегнать в текстовый файл с координатами точек (типа XYZ), а затем опять <txt2las>;
- либо через SAGA (Import DXF --> Point Cloud from Shapes --> Export LAS Files).
2) DXF --> LAS:
ESzema
Можно поподробнее про SAGAАлександр Мурый писал(а):1) ASCII --> LAS: утилита txt2las из LASTools (libLAS).
2) DXF --> LAS:
Вообще исходник .imp, идея такая:
Конвертнуть так, чтобы можно было открыть в ArcGIS без существенной затраты на кэш память (не загружать сцену точками)
Нельзя, т.к. это уже максимально подробно (какие модули — написано, просто поищите в самой программе).ESzema писал(а):Можно поподробнее про SAGAАлександр Мурый писал(а): - либо через SAGA (Import DXF --> Point Cloud from Shapes --> Export LAS Files).
При чём здесь тогда LAS-формат? Для облегчения можно вообще сконвертировать точки в растр.ESzema писал(а): Конвертнуть так, чтобы можно было открыть в ArcGIS без существенной затраты на кэш память (не загружать сцену точками)
ESzema
в 10.1 есть LASdataset, при добавлении в базу не идет нагрузка на ЦП, что облегчает работу ArcGIS в целомАлександр Мурый писал(а):Нельзя, т.к. это уже максимально подробно (какие модули — написано, просто поищите в самой программе).ESzema писал(а):Можно поподробнее про SAGAАлександр Мурый писал(а): - либо через SAGA (Import DXF --> Point Cloud from Shapes --> Export LAS Files).
Где можно скачать SAGA?
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Наверное у Вас все поисковые машины накрылись, ну да ладно есть неплохой обзор по SAGA на gis-lab. Ссылки на первоисточники как всегда, как Вы догадались, в конце статьи.ESzema писал(а):Где можно скачать SAGA?
