Восстановление значений пикселей в тенях
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 23 фев 2013, 15:35
Почитав литературу, выяснил, что с тенями на снимках бороться очень сложно. Но может кто-нибудь поделится проверенными способами восстановления значений пикселей, оказавшихся в тени:
1. от облаков (причём, если само облако на снимке отсутствует);
2. от зданий (если есть лидар).
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Восстановление значений пикселей в тенях
Сообщение rhot » 23 фев 2013, 15:51
Меня только снимки такой же территории, но в другое время, спасают. Банально маскую облака и тени, беру значения из другой сцены, где нет облаков.
Пётр Потапов рассказывал об примерно этом в своём докладе на конференции.
syroezhka
Сообщение syroezhka » 23 фев 2013, 20:06
Сначала нужно определитьcя это так называемый "провал в тенях" или просто большая контрастность изображения. В первом случае не поможет ничего, так информация в области теней убита. И выход только такой как rhot написал - использовать снимки за другую дату или карты.
Ели же просто очень большой контраст, то тут можно применять кусочно-линейное контрастирование: поднимать значения контраста в области низких значений и понижать (или оставлять как есть) в области средних и высоких.
Проверить можно следующим образом: как правило, в пакетах есть возможность "stretch to current display" или что-то в таком духе. Вот тени посмотреть в такой растяжке – будет видно, сливаются ли они или можно различить кое-какие детали.
Или же просто нужно задрать контраст и яркость не обращая внимания на то, что твориться в "светах" и проанализировать тени.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
