Поиск ветра
nusmumrik
Поиск ветра
Сообщение nusmumrik » 19 дек 2012, 23:54
Доброй ночи, уважаемые специалисты. Озадачился таким вопросом: существуют ли такие методы в ДЗЗ или ГИС, которые бы позволили определить розу ветров во времени, а точнее найти место, где ветер дует сильнее? Буду благодарен любым ответам, т.к. в физике атмосферы я дилетант
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Поиск ветра
Сообщение SS_Rebelious » 20 дек 2012, 00:17
Вам следует копать в сторону LIDAR'ных снимков. По крайней мере, я видел презентации, посвящённые именно этой теме с использованием мультивременных лидарных снимков. Это удовольствие совсем не дешёвое и очень ресурсозатратное, и с кучей подводных камней...
Ищите место для ветряков? Если да и у вас территория не очень большая, то на мой взгляд, гораздо дешевле и много проще будет определить места куда в принципе можно было бы их поставить, а затем в выбранных точках разместить на год оборудование для измерения скорости ветра: времени будет затрачено не больше, чем с лидарами, а результат будет менее спорен.
nusmumrik
Re: Поиск ветра
Сообщение nusmumrik » 20 дек 2012, 16:25
Спасибо, за ответ. Да интересует место под ветряки, вы правы. Может посоветуете как методологически искать места пригодные для ветряков, т.е. каковы критерии, и есть ли информация (может примеры или теория) по такого рода способам. Заранее спасибо.
andreygeo
Re: Поиск ветра
Сообщение andreygeo » 20 дек 2012, 16:46
nusmumrik писал(а):Спасибо, за ответ. Да интересует место под ветряки, вы правы. Может посоветуете как методологически искать места пригодные для ветряков, т.е. каковы критерии, и есть ли информация (может примеры или теория) по такого рода способам. Заранее спасибо.
Используйте запрос в гугле или яндексе: карта ветровых районов России.
Вам нужны: метры/сек, минимальное кол-во дней с минимальным ветром/штилем и минимальный ветер для вашей ВЭС. А то получится как в Калмыкии :)
Если у вас есть конкретное место, то можете сделать так. Заходите на сайт rp5.ru, находите нужный вам пункт и загружаете по нему архив погоды. Этот архив будет содержать нужную вам информацию по скоростям ветра. Это будет общая картина для конкретного пункта наблюдения за погодой. Надо будет потом сравнить геоморфологическое положение этого метеопункта с предполагаемым местом вашей ВЭС.
Проект GISGeo: геомаркетинг
SS_Rebelious
Re: Поиск ветра
Сообщение SS_Rebelious » 20 дек 2012, 21:32
nusmumrik писал(а): Может посоветуете как методологически искать места пригодные для ветряков, т.е. каковы критерии, и есть ли информация (может примеры или теория) по такого рода способам.
Я в этом совсем не специалист, но на мой взгляд в первую очередь надо проконсультироваться с метеорологами, работающими на обследуемой территории, уверен, они быстро подскажут рыбные (с точки зрения втров) места. Затем следует рассчитать потери при передаче генерируемой энергии на 1 км и на основе этих данных и уровне максимально приемлемых потерь отстроить буфер от потребителей (или электроподстанций). Пересечение одних зон с другими даст примерные места возможного расположения. Из полученных зон удаляете те, что не подходят под строительство вследствие градостроительных и прочих ограничений, а также те, где строить дорого и неудобно. Думаю на выходе окажется не так много подходящих мест.
deeper
Re: Поиск ветра
Сообщение deeper » 21 дек 2012, 16:08
Современные спутнковые методы позволяют оценить скорость ветра у морской поверхности, где энергия ветра значительно больше. Над сушей пространственное распределение скорости ветра получают из анализа сети метеорологических станций. К сожалению для России эта сеть крайне редка и использовать ее для Ваших задач нельзя. Существую анализы скорости ветра над сушей, где используются прогнозтические модели, например 3TIER (http://dupontconsulting.files.wordpress ... _speed.jpg). Однако, такие данные нуждаются валлидации (проверке) и полагаться на них 100% не стоит.
nusmumrik
Re: Поиск ветра
Сообщение nusmumrik » 22 дек 2012, 23:49
Спасибо, большое всем за ответы, просвятили:) привлек внимание проект 3TIER, поищу информацию подробнее, действительно интересное моделирование и прогноз. Краем уха слышал, что скорость ветра можно определять по SAR данным для морской или ледовой поверхности кажется, вот не знаю, на сколько приемлемо их использовать в случае крупного водохранилища, или речь все таки о приливно-отливных волнах?
deeper
Re: Поиск ветра
Сообщение deeper » 24 дек 2012, 08:59
nusmumrik писал(а):Спасибо, большое всем за ответы, просвятили:) привлек внимание проект 3TIER, поищу информацию подробнее, действительно интересное моделирование и прогноз. Краем уха слышал, что скорость ветра можно определять по SAR данным для морской или ледовой поверхности кажется, вот не знаю, на сколько приемлемо их использовать в случае крупного водохранилища, или речь все таки о приливно-отливных волнах?
Спутниковые радиолокационные измерения действительно позволяют восстанавливать скорость ветра над морской поверхностью, причем с относительно высоким пространственным разрешением (размер пикселя 0,5 - 1 км). Надо льдом алгоритмы естественно не работают из-за отсутствия ветровых волн. Дороговизна и эпизодичность измерений ограничивает их использование.
В пресноводных водоемах под действие ветра также образуются волны, однако специфичность района (распресненность, наличие поверхностно активных веществ (ПАВ) и др.) может привести к существенным погрешностям. Можете посмотреть описание алгоритмов CMOD4, CMOD5 в статьях, в своем большинстве зарубежных. О возможностях SAR в оценке приводного ветра можно познакомиться, например, здесь:
http://www.sarusersmanual.com/ManualPDF ... 05-320.pdf
dime1
Re: Поиск ветра
Сообщение dime1 » 29 дек 2012, 20:22
Из особенностей, нужно, чтоб ветряки не находились на путях миграции птиц, согласно Бернской и Боннской конвенции.
http://www.rspb.org.uk/ourwork/policy/w ... tions.aspx
sergsh
Re: Поиск ветра
Сообщение sergsh » 20 фев 2013, 22:53
Реальный ветер на момент съемки можно определить по волне на водоеме. Направление ветра довольно точно, силу ветра примерно. Хотя это будут некоторые осредненные значения. И водоем должен быть маленький. На больших зыбь ( волна без ветра ) может присутствовать довольно долго.
xar4enkkoff
Re: Поиск ветра
Сообщение xar4enkkoff » 06 мар 2013, 16:15
Посмотрите в сторону строителей. Это не ГИС, но вам подходит. Например, на Wind_Sim.
Нужны будут ЦМР и роза ветров в качестве граничных условий. На выходе получите скорости ветра по участку. Винд_сим есть триал версия, правда об ограничениях не скажу.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
