Как сделать часть растра прозрачной?
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 19 фев 2013, 08:16
Господа.
У меня есть 2 космоснимка одной области (скачены с SASPlanet).
Но на каждом из них часть снимка, по диагонали отсутствует.
На одном левый верхний угол, на другом правый нижний.
Каким образом сделать часть одного снимка прозрачной?
При помощи SASPlanet их можно скачать уже наложенными,
но, суть в том, что они сдвинуты относительно друг друга и
необходимо этот сдвиг убрать.
Воронин С.В.
dime1
Re: Как сделать часть растра прозрачной?
Сообщение dime1 » 19 фев 2013, 10:36
Используя "Identify". Если по всей отсутствующей части, одинаковые значения пикселей RGB (или это монохром?), тогда можно в настройках-символике, отображать их фоном (display background value).
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 20 фев 2013, 08:17
Спасибо большое, получилось.
Но более сложным путем.
Фон разных цветов. Поэтому пришлось в фотошопе редактировать.
Воронин С.В.
dime1
Сообщение dime1 » 20 фев 2013, 09:51
Воронин С.В., там есть более хитрый шаг средствами Арки. Добавить 1 канал растра в мозаику и для него посчитать footprints (указывая порог минимального значения), для Landsata это обычно 28, тогда срезается вся гребёнка. А потом просто перевести этот футпринт в графику и сделать экспорт снимка по графике, указав значение nodata (не 256 для 8bit снимка, а то удвоиться размер), а 0.
Но я просто не владею Фотошопом, думаю там всё проще делается :mrgreen:
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 21 фев 2013, 07:37
dime1 писал(а): Добавить 1 канал растра в мозаику
Не смог найти как добавить.
И суть именно в том, что-бы не использовать сторонние программы.
Уж очень хочется работать на растрах ECW, а они не поддеоживаются графическими редакторами.
Воронин С.В.
