Вопросы по MODIS
ecolog
Вопросы по MODIS
Сообщение ecolog » 16 фев 2013, 15:15
Есть пара вопросов мо MODIS. Интересует восстановление т.н. "Индекса засухи" по территории Урала за лето 2010. "Индекс засухи" считают по LST и NDVI.
В связи с этим два вопроса:
1. Можно ли где-то скачать ежедневные данные по NDVI, или лучше взять MOD09 Surfase reflectance, или вообще сырые данные 250 метров разрешения, и посчитать NDVI самому?
2. После обработки HDF файлов в программе HEG, загружаю их в аркгис и вижу значения пикселей порядка 10000. Как от них перейти к градусам? где-то слышал что просто надо разделить на 50, но не уверен. Хотя получается вролде правильно.
Re: Вопросы по MODIS
Сообщение Максим Дубинин » 16 фев 2013, 16:27
1. MOD13A1, Reverb
2. Причем тут градусы, если вы про NDVI? Если про него, то значения от -3000 до 10000 это масштабированные значения, более удобные для хранения чем float -0.3 - 1, если нужен все-таки оригинальный диапазон, то делите на 10000.
ecolog
Сообщение ecolog » 16 фев 2013, 17:22
Градусы это про Land Surfase temperature, тот индекс вычисляется как (Тмин+Тмакс)/NDVI, в качестве Тмин и Тмакс нужна не интерполированная с метеостанций температура воздуха, а именно LST по данным Модис. Вроде разобрался, действительно надо на 50 делить
А вот с NDVI не понял - MOD13A1 это же вроде 16-ти дневный безоблачный композит? А за каждый день можно где-то найти готовый, или исходник скачать проще?
Сообщение Максим Дубинин » 16 фев 2013, 17:46
пардон MOD13Q1 - 250 м, 16 дней означает, что там каждый день отдельным слоем, просто их - 16
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
