Как установить tfw2tab.avx на 10.1
- Игорь Лебедь
Подскажите, пожалуйста, как установить tfw2tab.avx на 10.1 - надо создать .tab для геотифа, в котором MI не видит привязку.
Есть утилита tfwread3.mbx, но она тоже не работает корректно.
И возможно ли как-то ещё (например, средствами QGIS) создать таб-привязку, желательно из самого геотифа.
tfwread3.7z- (1.1 КБ) 266 скачиваний
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Как установить tfw2tab.avx на 10.1
авеню не ставится на десятку, по-моему
Глобал маппер вроде умеет
- Catharsis
- Игорь Лебедь
Получается, надо проецировать растр в QGIS, затем пересохранять, не меняя проекцию в ArcMap, потому что у геотифа, полученного в кугисе, мапинфо не видит привязку, а у полученного в аркгисе - видит. Просто дело в том, что аркгис некорректно переводит из UTM_38N в ГК_42_8.
- nadiopt
ну получается так... может, параметры перехода wgs-pulkovo не прописаны?
А обязательно нужно использовать tfw2tab.avx, если есть аналог exe, который создает привязки tfw/tab на основе geotiff/tab/tfw....
- Игорь Лебедь
Трансформация указана из раскрывающегося списка, или надо где-то ещё дополнительно прописывать?nadiopt писал(а):ну получается так... может, параметры перехода wgs-pulkovo не прописаны?
- Игорь Лебедь
Вы про GTT.exe? Надо попробовать.Донецков писал(а):А обязательно нужно использовать tfw2tab.avx, если есть аналог exe, который создает привязки tfw/tab на основе geotiff/tab/tfw....
Попробовал, всё нормально. Спасибо.
