Радиометрическая коррекция снимков
artemiziy
Сообщение artemiziy » 27 окт 2008, 21:03
Здравствуйте, коллеги.
Совсем запутался в одной теме и прошу помощи по нескольким вопросам:
На сколько я понимаю, в процессе “производства” космического снимка он проходит несколько стадий радиометрической коррекции. Ориентировочно это следующие процессы:
1. первичная калибровка (нормализация искажений вносимых датчиками).
2. преобразование безразмерных данных в значения отраженной или излучаемой энергии.
3. атмосферная коррекция.
Какая последовательность радиометрической калибровки действительно примененяется к космоснимкам? Какие задачи можно решать с использованием снимка с калибровкой на разных этапах? По каким снимкам можно рассчитывать коэффициенты (NDVI и проч.)?
Какую калибровку означает фраза (http://gis-lab.info/qa/ndvi.html):
“ Следует, однако, учитывать и главные недостатки использования NDVI-индекса:
Невозможность использования данных, не прошедших этап радиометрической коррекции (калибровки);....”
Как можно самостоятельно откалибровать снимок до стадии рассчета NDVI, если это не Landsat, а IRS-P6 (Liss-3, AWIFS) (или SPOT), если осуществлялась калибровка только по пункту 1 ?
Можно ли из снимка выковырить калибровочные коэффициенты и в какие формулы их потом подставлять?
Re: Радиометрическая коррекция снимков
Сообщение Максим Дубинин » 05 ноя 2008, 00:17
2 и 3 очень редко идут поотдельности, reflectance чаще всего и есть отражающая способность (поверхности Земли) без эффекта атмосферы. Но иногда выделяют top-of-atmosphere (TOA) reflectance - в этом случае это действительно сигнал после прохождения атмосферы, но "до" попадания на сенсоры.
В литературе консенсуса на тему, нужно ли калибровать перед расчетами - нет, резонно, что если речь идет о сравнении данных за разные годы, сенсоры и т.д. то скорее да. Хотя кое-то считает, что расчитывать NDVI на сырых DN - вообще неверно, вот например здесь грозят 20-30% ошибками. Опять же, это резонно, так как NDVI - отношение нескольких каналов, а эффект атмосферы и калибровки в разных каналах может быть разным, хотя возможно что в 3 и 4 - достаточно близким.
Однако на практике и очень часто это не делается.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 31 мар 2014, 06:45
Подскажите, пожалуйста, для каких каналов необходимо проводить радиометрическую коррекцию ? В нескольких примерах видела для 4 канала и всё.
gimran
Сообщение gimran » 31 мар 2014, 07:17
В идеале - для всех, на практике коррекцию делают для используемых в рассчетах и комбинациях каналов.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 31 мар 2014, 08:23
спасибо, примерно так и подумала, зачем делать коррекцию для всех, если в дальнейшем пригодится лишь часть...
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
