Перевод Mapinfo в proj4
Diverclaim
Добрый день!
Имеется некая система координат в mapinfo:
"msk", 8, 1001, 7, 60.05, 0, 1, 1500000, -5911057.628
Нужно занести ее в qgis, перевожу в proj4:
+proj=tmerc +lat_0=0.0 +lon_0=60.05 +k=1 +x_0=1500000 +y_0=-5911057.628 +ellps=krass +units=m +no_defs
далее добавляю растр (в "msk"), добавляю вектор (в 4326) включаю преобразование на лету в введенную ск, и обнаруживаю что вектор с растром не сходятся. При этом в mapinfo все сходится отлично.
Подскажите как правильно ввести proj, заранее спасибо.
Re: Перевод Mapinfo в proj4
Я бы сделал так:
- с параметрами по ГОСТ от 2008 г.
Если в MI также использованы пользовательские параметрына на базе 9999, то все должно быть идентично QGIS...
+proj=tmerc +lat_0=0.1 +lon_0=60.05 +x_0=1500000 +y_0=-5900000 +k_0=1 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defsЕсли в MI также использованы пользовательские параметрына на базе 9999, то все должно быть идентично QGIS...
Последний раз редактировалось Донецков 30 янв 2013, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
- dab
- Ваше звание: Гуру
И ещё один нюанс - у Вас растр изначально был создан в электронном виде под msk?
Если это скан - бумажный вариант в msk был?
Так как, если изначально растр был, например, в СК-42, а в Mapinfo просто меняли проекцию с СК-42 на msk - тогда не думаю, что у Вас получится схождение с вектором в qgis без трансформации самого растра.
Diverclaim
Прошу прощения за отнятное время )
магическим образом после перезагрузки компьютера вариант с 1 поста заработал...
Почему же магически? C QGIS такое бывает, и не по одному разу за день...
Но с каждым релизом все меньше и меньше
