"Не найден драйвер принтера"
MapInfo, MapBasic
shume1
Сообщение shume1 » 29 янв 2013, 17:54
Здравствуйте, подскажите, возникла проблема. Когда хочу настроить размер листа в отчете или пустить на печать программа выдает "Не найден драйвер принтера", хотя принтер установлен и в других программах работает. Кроме него в XP есть и встроенный принтер XPS, ну PDF принтер...но толку....
заранее благодарю за ответ
rhot
Ваше звание: доктор
Re: "Не найден драйвер принтера"
Сообщение rhot » 29 янв 2013, 18:00
Печатайте через PDF принтер в файл, его открывайте Acrobat'oм и печатаете.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 29 янв 2013, 19:06
Актуальное антивирусное ПО есть у Вас? ... но толку...
shume1
Сообщение shume1 » 29 янв 2013, 19:39
Антивирус последний и обновленный и с ним нет проблем. Система после переустановки, как раз до или в виртуалке все работает.... а переустанавливать...много времени, так как много чего настраивать придется.
shume1
Сообщение shume1 » 29 янв 2013, 19:40
В ПДФ тоже не печатает...выдает ошибочку...даже размер страницы и ее ориентацию ведь не настроить
shume1
Сообщение shume1 » 29 янв 2013, 20:12
Проблему решил, дернул с компа файрвол и оставил только антивирус...помогло.
shume1
Благодарю за ответы
Вернуться в «MapInfo»
