Создание тематического слоя. MapBasic.
MapInfo, MapBasic
LilLoco
Сообщение LilLoco » 24 янв 2013, 14:13
И снова, Здравствуйте!
Для создания тематического слоя использую оператор Shade и заранее подготовленные массивы размерностью n для диапазонов, n/2 - для символов.
При добавлении Default получаю ошибку 'Unrecognised command default' при компиляции.
Shade AL_TN_ANOTHER With Data
	Ranges From Variable fRangesThematic
	Style Variable  sRangesThematic
	Default Symbol(31,RED,1)
AL_TN_ANOTHER - имя слоя(таблицы).
Как реализовать то, что необходимо?
Спасибо.
juffin_h
Re: Создание тематического слоя. MapBasic.
Сообщение juffin_h » 25 янв 2013, 13:41
Как я понимаю,Default используется при определении диапазонов «на месте». Если диапазоны берутся из переменной, то Default не работает, поскольку, в этом случае диапазоны уже определены.
Рабочий вариант:
Ranges
  0 : 10 Brush (2,4243568,16777215) Pen (1,2,0) ,
 10 : 50 Brush (2,41040,16777215) Pen (1,2,0)
 Default Brush (2,16777215,16777215) Pen (1,2,0)
LilLoco
Сообщение LilLoco » 25 янв 2013, 14:10
juffin_h писал(а):Рабочий вариант:
К сожалению, диапазоны создаются динамически, поэтому этот вариант не подходит.
Вот и думаю как сделать для default. Пытался создать массив размерностью n/2 + 1 не подцепил это значение.
juffin_h
Сообщение juffin_h » 25 янв 2013, 19:49
Default Работает только если не используется From Variable. Это точно.
Тогда:
а) если число диапазонов известно, то просто вместо чисел используем переменные.
б) если заранее не известно ничего, то используем Run Command (против лома нет приема :lol: ).
Вернуться в «MapInfo»
