Как вставить растр(часть топокарты) в нужном масштабе в Word
sergtor
Сообщение sergtor » 19 янв 2013, 16:32
Доброго времени суток. Вопрос такого плана. Имеется топокарта Генштаба масштаба 1:100000. Как правильно и с помощью какой программы можно вставить фрагмент растрового изображения, но в масштабе 1:400000. Может у кого-то есть свои наработки по указанному вопросу. Спасибо.
lam
Re: Как вставить растр(часть топокарты) в нужном масштабе в
Сообщение lam » 19 янв 2013, 16:45
Решение без привлечение ГИС программ.
Пропорционально масштабировать растр в ворде, ориентируясь при этом на масштабную линейку, которая должна присутствовать на фрагменте топокарты. Если масштабная линейка не попадает на фрагмент растра, который надо вставить в ворд с масштабом 1: 400 000, можно в каком-нибудь графическом редакторе, например фотошопе, скопировать линейку и переместить на нужный фрагмент растра. Необходимое условие - присутствие на растре топокарты масштабной линейки.
Последний раз редактировалось lam 19 янв 2013, 20:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Александр Мурый » 19 янв 2013, 17:20
Экспортировать из ГИС нужный кусок в нужном масштабе, в Ворде вставить картинку с исходным размером.
sergtor
Сообщение sergtor » 19 янв 2013, 20:22
lam,amuriy
Спасибо большое за помощь. И еще один вопрос, если не трудно ответьте, кто знает, по своему опыту, с каким расширением лучше экспортировать из ГИС для последующей вставки (оптимальный вариант качества изображения).
Сообщение Александр Мурый » 19 янв 2013, 23:35
Если не хотите "мыла" на картинке, то экспортируйте в PNG (можно с максимальным сжатием) или TIF (для него тоже есть разные варианты сжатия). Ну или в PS/EPS/PDF, но не знаю, вставятся ли они нормально в Ворд.
tsarev
Сообщение tsarev » 22 янв 2013, 14:45
что то заинтересовал вопрос.
решил по экспериментировать.
Получилось, что обрезанное по рамке изображение в М 1:400000 имеет размер 7.25х9.25 см.
tsarev
Сообщение tsarev » 22 янв 2013, 15:06
прошу прощения - ошибочка вышла.
Получается 7.5х10 см без учета зарамочного оформления.
sergtor
Сообщение sergtor » 25 янв 2013, 10:04
tsarev писал(а):что то заинтересовал вопрос.
А по какой методе выполняли вставку?
tsarev
Сообщение tsarev » 25 янв 2013, 10:11
да какая тут методика.
Стандартный лист карты покрывает прямоугольник 30 на 40 км, что соответствует 30х40 см.
Уменьшаем его в 4 раза и получаем 7.5 на 10 см.
Как то так.
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
