gdal_retile не строится пирамида
Ваше звание: Вредитель полей
Re: gdal_retile не строится пирамида
Сообщение ericsson » 14 янв 2013, 15:27
Преподаватели - они такие, иногда такое задумают, а потом так сформулируют, что хоть стой, хоть падай. Знать - нельзя, можно только догадаться. Потому пинать надо их, а не сообщество на форуме.
Но если речь о
gdal_translate -outsize 50% 50% input_raster.tif output_raster_50.tif
gdal_translate -outsize 25% 25% input_raster.tif output_raster_25.tif
gdal_translate -outsize 5% 5% input_raster.tif output_raster_5.tif
и о windows, то можно использовать конструкцию
for /L %%f in (start,step,end) do ... %%f
или нечто подобное для организации простого цикла. Будет ли препод считать это скриптом - одному ему известно.
NIckolay
Сообщение NIckolay » 14 янв 2013, 16:41
Про преподов в точку!!!!!!!!))) На самом деле, звучало примерно так, "я когда то как то это делал, с помощью gdal_retile или gdallado, точно не помню, посмотри сам, может еще что то найдешь интересное". И вот с такой постановкой задачи я которую ночь лишаю себя сна. Наверное все таки попытаюсь доказать что это проще сделать с помощью выше приведенного способа, но у меня автоматически навязывается следующий вопрос: я ввожу команду gdaladdo image.netCDF 2 4 8
на что в результате получаю 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done, но никаких новых файлов в папке не появляется, изображение не изменяется, где же хранятся получившиеся слои, и как получить к ним доступ?
Сообщение Максим Дубинин » 14 янв 2013, 16:52
Возможно вам нужен ключ:
-ro:
(available from GDAL 1.6.0) open the dataset in read-only mode, in order to generate external overview
иначе пирамиды могут "упаковываться" в сам файл, а не во внешние.
NIckolay
Сообщение NIckolay » 14 янв 2013, 17:28
Максим, спасибо за совет, я воспользовался ключем -ro у меня сформировался фаил image.jpg.ovr, я так понимаю все созданные слои хранятся в нем, если да, то опять же, как к ним получить доступ?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 14 янв 2013, 22:57
К пирамидам получают доступ программы которые работают с растрами. Например, в QGIS, если зайти в свойства изображения, там будут перечислены имеющиеся пирамиды. Сами пирамиды подставляются прозрачно и не зависимо от вас при отрисовки изображений.
