Ошибка 010418 : Количество точек во входных векторных данных
shahova
Сообщение shahova » 10 янв 2013, 12:15
Добрый день!
У меня такая проблема - при использовании инструмента Topo To Raser в ArcMap (в него включаю горизонтали, реки и озера) для озер выходит ошибка
010418 : Количество точек во входных векторных данных меньше минимального, <value>, требуемого для операции.
Подскажите, пожалуйста, можно решить ее?
novia
Re: Ошибка 010418 : Количество точек во входных векторных да
Сообщение novia » 10 янв 2013, 12:15
если не жалко - файл с озерами в студию
или сами для него сделайте repair geometry
shahova
Сообщение shahova » 10 янв 2013, 12:24
не жалко)
Последний раз редактировалось shahova 15 янв 2013, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
novia
Сообщение novia » 10 янв 2013, 12:57
много объектов в вашем файле имеют самопересечения границ полигонов.
как и предполагалось нужно "полечить" файл инструментом repair geometry
novia
Сообщение novia » 10 янв 2013, 13:13
из ЛС
Света111 писал(а):А вы не могли бы сказатьгде именно этот инструмент в Data Management?
А-то что-то найти не могу
shahova
Сообщение shahova » 10 янв 2013, 13:26
У меня на русском)
И так писала и по другому и востановить геометрию..., в поиске не ищет
novia
Сообщение novia » 10 янв 2013, 13:29
Features = Пространственные объекты
Repair Geometry = Восстановить/Исправить (не помню уже как точно) геометрию
забавный факт:
при русской locale в браузере гугл при запросе repair geometry arcgis 10.1 выдаст ссылку на русский хелп к инструменту
shahova
Сообщение shahova » 10 янв 2013, 13:35
"Восстановить" - спасибо))
shahova
Сообщение shahova » 10 янв 2013, 13:47
А у меня все равно не строит, та же ошибка выходит. Геометрию исправила
novia
Сообщение novia » 10 янв 2013, 13:57
1) проверьте остальные наборы данных
2) поделитесь остальными файлами, если все равно не строит. и укажите параметры с которыми запускали инструмент
shahova
Сообщение shahova » 10 янв 2013, 14:03
Они большие, сюда не отправятся
Ну для площадных (озер) Lake, больше ничего не указывала
а для остальных строится (я по отдельности проверила)
novia
Сообщение novia » 10 янв 2013, 14:04
Света111 писал(а):Они большие, сюда не отправятся
narod или google drive?
shahova
Сообщение shahova » 10 янв 2013, 14:34
ну вроде должны открыться)
novia
Сообщение novia » 10 янв 2013, 15:27
в общем, перед нажатием кнопки OK в Topo To Raster вам надо:
  • проверить и исправить геометрию инструментом Восстановить геометрию для всех входных векторных данных
  • точки родников из мультиточек сделать просто точками (инструмент на вход мультиточки не примет, как и любые составные объекты, если мне память не изменяет)
  • точки родников отфильтровать (там где h = 0 не учитывать)
  • в точках родников текстовое поле с высотой, создайте поле double и в него перенесите значения
  • тоже самое для горизонталей (h=0 убрать)
  • создать шейп с границей, уверен, она у вас уже есть (горизонтали же вы вырезали откуда-то). я просто построил выпуклую оболочку по имеющимся горизонталям
  • вырезать реки границей (см. картинку - они у вас явно избыточны для модели и только увеличивают время обработки)
  • пользоваться полученной ранее границей при построении модели рельефа
  • назначить проекцию вашим данным, чтобы они были не в "попугаях"
модель не дам. построите сами.
ниже приблизительный результат:
shahova
Сообщение shahova » 10 янв 2013, 16:19
Ура я построила! Спасибо!
Ток у меня такой вопрос - у меня вроде не очень корректная DEM получилась или мне кажется?)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
