Создание ортофотопланов
gismax
Сообщение gismax » 26 дек 2012, 13:20
Здравствуйте! У меня в наличии есть космические снимки (но не стерео), есть модель камеры. Как в LPS сделать общий ортофотоплан. Вопрос можно ли делать в проекте сразу все снимки или надо делать отдельно каждый в ортофотоплан, а потом сшивать. Сшивку хочется сделать как можно точнее?
Saimon
Re: Создание ортофотопланов
Сообщение Saimon » 26 дек 2012, 16:46
Добрый день!
1. Версия ПО
2. Снимки с какого спутника
3. Какие метаданные есть
В одном блоке может быть множество снимков, сшивка потом будет производиться в модуле построения мозаики.
С уважением,
gismax
Сообщение gismax » 27 дек 2012, 12:44
У меня Erdas2011 (LPS_2011). Снимки привязаны по орбитальным данным с ошибкой, кроме модели камеры никаких метаданных не имею. Привязка будет уточняться по контрольным точкам. В наличии есть DEM SRTM 4-ой версии. Задачей есть провести фотограмметрическую их обработку, получить общий ортофотоплан, с минимальными расхождениями при проведении мозаики. Хочется набирать меньше контрольных точек, может если их обрабатывать вместе это удастся, как в случае обработки стерео изображений или в моем случае так не выйдет? А также вопрос, при проведении совместной триангуляции возможно ошибки стыковки при мозаики снимков уменьшаться?
Saimon
Сообщение Saimon » 27 дек 2012, 14:00
Добрый день,
1. Данные с какого спутника?
2. Если возможно покажите метаданные.
3. Вместе снимки обработать возможно.
При проведении совместной триангуляции ошибка совмещения снимков для создания мозаики уменьшается.
С уважением,
gismax
Сообщение gismax » 27 дек 2012, 14:26
Извините пожалуйста меня, назвать тип снимка не могу, метаданных нет совсем. Они не являются стереопарами, а просто снимки с орбитальной привязкой за разные даты. Можно ли в LPS их обрабатывать в блоке совместно (выполняя совместную триангуляцию)?, ведь они перекрытия имеют не более 5-10%? Нет ли на русском у Вас упражнения с космоснимками в LPS. Мозаика, выполняется из под LPS после трингуляции, как отдельная операция?
Saimon
Сообщение Saimon » 27 дек 2012, 14:39
Параметры камеры, углы съемки и др. информация отсутствует?
Оба снимка привязаны по орбитальным данным?
Возможно в данном случае стоит обратить внимание на модуль AutoSync.
Операция создания мозаики выполняется как отдельная операция.
ЗЫ: Вы находитесь в Москве?
gismax
Сообщение gismax » 27 дек 2012, 15:07
У меня есть опыт работы в модуле AutoSync. Но необходимо получить ортофотоплан. И идея была использовать LPS для меньшего набора контрольных точек и лучшего совмещения снимков при совместной триангуляции. Но опыта работы с LPS нет. Не могу понять сделаю ли я ортофото в LPS в совместной обработке снимков? Я делал одиночные ортофото из этих снимков в ENVI, сначала рассчитав RPS коэффициенты, а потом в Erdas мозаику, но были ошибки совмещения и рутинная робота по созданию ортофото каждого в отдельности. Параметры камеры есть. Отсутствуют углы съемки и др.
Saimon
Сообщение Saimon » 27 дек 2012, 15:20
Вы можете рассчитать RPC-коэффициенты и ERDAS, а потом использовать их для LPS либо использовать Polynomial-based Pushbroom - Generic Pushbroom. Еще как вариант воспользоваться Orbital pushbroom.
Но без точного знания что есть и в каком виде я не могу точно посоветовать.
gismax
Сообщение gismax » 27 дек 2012, 15:42
Нет я живу и работаю в Украине. Можно ли в LPS вообще обрабатывать и получать общее ортофото если снимки не стерео и есть тольлько модель камеры и снимок с орбитальной привязкой
Saimon
Сообщение Saimon » 27 дек 2012, 16:03
Это можно делать и в IMAGINE, не обязательно использовать LPS, если идет речь об ортотрансформировании одиночного снимка.
В LPS тем более...
Попробуйте тип блока Polynomial-based Pushbroom - Generic Pushbroom.
Упражнения на русском где-то лежали, там дана обработка снимков в LPS на примере SPOT.
Есть ли у Вас возможность вывесить имеющиеся данные (можно в личку)?
С уважением,
gismax
Сообщение gismax » 27 дек 2012, 16:11
Снимок не один а много, для этого и хочется использовать LPS и совместную триангуляцию. Но вопрос возможно это или нет?, если снимки не стерео, и даст ли если все же возможно сделать триангуляцию эффект лучшей сводимости снимков?
Saimon
Сообщение Saimon » 27 дек 2012, 16:19
Возможно.
Естественно за счет совместной триангуляции Вы улучшите взаимную сводимость снимков.
gismax
Сообщение gismax » 27 дек 2012, 16:23
Спасибо, будем лопатить LPS!
Saimon
Сообщение Saimon » 27 дек 2012, 16:26
Будут вопросы, пишите.
Практически всегда в скайпе.
С уважением,
gismax
Сообщение gismax » 27 дек 2012, 16:33
Спасибо, можно реквизита скайпа на maxlily@rambler.ru
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
