проблема русского шрифта
Проблема в следующем.
Отрисовываем семантику, реки, дороги и прочее.Но в векторном слое в таблице атрибутов при добавлении подписи того или иного объекта при сохранении в место надписи одни вопросы, все шрифты перебрал бесполезно!Может кто сталкивался - подскажите как сделать чтоб нормально шрифт отображался.
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: проблема русского шрифта
любимая тема:)
1. попробуйте на форуме поискать по запросу -кракозябры в qgis.
3. какой версией qgis пользуетесь?
2. Вы где шейпы брали? если на gis-lab то в кодировке выставте UTF-8
QGIS 1.8.0-Lisboa
Подгружены растры с беспилотника, на них надо отрисовать что где находиться, добавляю векторный слой и вперед! Но при подписи того или иного объекта в таблице атрибутов при сохранении данного векторного слоя выходит кракозябра. Главное когда впишешь название и Ок жмешь все нормально отрисовывается русскими буквами и работаешь дальше но только надумаешь сохранить все изменения и нажмешь Сохранить то все труба!!!
сборку NextGis попробуйте.(у них на сайте скачать можно)
То то и дело что в QGIS необходимо все добить - там уже здоровый проект подгружен
рекламная пауза : )
NextGis это фирма(?) которая кроме всего прочего поддерживает QGIS в РФ. Они занимались поддержкой кирилицы в QGIS... На их сате почитайте.
НЕзнал, спасибо щас почитаю может что найду!!
QGIS с исправленной поддержкой кириллицы: http://nextgis.ru/nextgis-qgis/
NextGIS - это фирма без вопросительных знаков.Petruxin писал(а):NextGis это фирма(?)
думал что-нибудь типа: ...
команда единомышленников объединенных идеей...
(думаю никого не задел?)
Подгрузил NextGIS открываю проект, растры не видит - ктонибудь сталкивался?
- Дмитрий Барышников
Формат растров, версия NextGIS, можно еще файл проекта (без растров или с растрами если не жалко).gaytama писал(а):Подгрузил NextGIS открываю проект, растры не видит - ктонибудь сталкивался?
У меня проблем с растрами особо не было, разве что при работе с ранними версиями NextGIS 1.9 - там немного изменился механизм отрисовки растров и в проектах предыдущих версий растры были все черными квадратами. Спасало в ручную установка всех параметров растяжки и отображения.
Проверьте сколько каналов в свойствах растра и правильно ли они выставлены.
Растры - мозайки TIFFовские, но также в проекте jpeg есть его тоже не видно
NextGIS 1.8.0 по верхней ссылке скачал (Максим Дубинин писал).А вот поверх QGIS ставить если NextGIS будет разногласие или не зависит от этого??
В QGIS все нормально было, только с текстом русским проблема была как и писал выше, а установив NEXTGIS белый лист и одни надписи только торчат
Сегодня столкнулся с подобной, похоже, проблемой.gaytama писал(а):Проблема в следующем.
Таблица слоя целиком в кодировке windows-1251 (наименования полей - тоже по-русски, в 1251).
Собственно, проблема то в том, что какую кодировку не выбирай - видишь непонятно что.
Решение:
в каталог со слоем кладется файл "имя_шейпфайла.cpg" с содержимым "1251", добавляя слой, выбираем кодировку utf8.
исходные данные - ubuntu linux 12.04, qgis 1.8, utf8
подсмотрено тут - http://ssrebelious.blogspot.ru/2012/03/ ... issue.html
- rhot
- Ваше звание: доктор
ttestt, ставьте актуальные версии QGIS и GDAL.
viewtopic.php?f=27&t=11384&start=15#p74388
rhot, про версии:
применительно к ubuntu, я так понимаю, репозиторий unstable? (кстати, использую gdal 1.9.2).
а для windows? nextgis?
