Построить карту распределения
Slinger
Такая задача. Нужно построить карту распределения показателя. Векторный слой должен быть обрезан береговой линией. Использовать для этого Spatial Analyst или Vertical Mapper (мапинфошный). Диапазонов не более 5. Данные в формате MapInfo прилепил. Скрин вставить форум почему-то не позволил, так что вот ссылка:
http://img171.imageshack.us/img171/4857/screenzu.jpg
На скрине в числителе номер точки, а в знаменателе некое значение P.
Буду очень благодарен за помощь хоть в какую сторону копать и что кликать.
- screen.jpg (154.56 КБ) 10796 просмотров
data.rar- (2.55 МБ) 314 скачиваний
Последний раз редактировалось Slinger 22 дек 2012, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
lam
Slinger
Re: Построить карту распределения
Думаю да, с помощью чего вы такого добились? Какая последовательность действий?
lam
Используйте на выбор: Spatial Analyst или Vertical Mapper, в чем Вам удобнее.Slinger писал(а):Думаю да, с помощью чего вы такого добились? Какая последовательность действий?
color.zip- (416.88 КБ) 317 скачиваний
Slinger
Так это готовые данные, а как мне получить-то ? То есть допустим я гружу точки в Vertical Mapper или Spatial Analyst, а дальше что кликать, какой инструмент?
lam
А дальше выбираете алгоритм интерполяции, задаете параметры, в результате получаете грид, который классифицируете (в вашем случае 6 классов), если нужен результат в виде полигонов, для этого также имеются необходимые инструменты как в ArcGis так и в MapInfo. В целом процесс выглядит так, а что за чем кликать - это, будьте добры, уж сами как-нибудь осилить.Slinger писал(а):Так это готовые данные, а как мне получить-то ? То есть допустим я гружу точки в Vertical Mapper или Spatial Analyst, а дальше что кликать, какой инструмент?
Slinger
Благодарю. Просто время ограничено, надеялся сразу носом ткнут в нужные кнопки
Slinger
lam, вы не могли бы всё-таки более подробно объяснить, что необходимо сделать для получения подобного результата. Я подгрузил точки в .shp, выбрал в тулбоксе spatial analyst - interpolation и указал сначала кригинг, а затем IDW. Полученные результаты оказались только в пределах самих точках и абсолютно не схожи с вашими. Как мне поставить границу до береговой линии и построить корректный грид?
lam
Сделайте полигон, в пределах которого хотите построить грид.
Slinger
Да, это понятно. Но где конкретно задаётся граница при построении грида?
lam
Сплайн позволяет.Slinger писал(а):Да, это понятно. Но где конкретно задаётся граница при построении грида?
Slinger
lam
Спасибо, Spline with Borders позволил мне получить результат такой же, как и у вас. Теперь нужно сделать то, что вы опять же упоминали выше - преобразовать результат в полигоны. К сожалению, выполнить преобразование через Conversion Tools (From raster to polygons) в тулбоксе не получилось. Не подскажете куда копать?
lam
Ранее, уважаемый мной, novia, дал ссылку на очень полезный инструмент - viewtopic.php?f=25&t=11830&p=76340#p76340, он Вам поможет преобразовать контура в полигоны, еще раз ему большое спасибо за ссылку на востребованный, по моему, инструмент.
Slinger
Спасибо, действительно очень полезный скрипт. Задача решена.
