Интерполяция линейных обьектов
SBoris
Re: Интерполяция линейных обьектов
Интерполированный растр IDW.
SBoris
По ходу неожиданно встретил вот такое после большей половины выполненных расчётов
В коммандной строке - та же ошибка. На других растрах - то же самое. Считало ведь до этого. Что это? Как поправить?
И попутно, если есть возможность покажите куски скриптов для выборки растров по маске имен растров и цикл с иполнением комманд GRASS, например той же r.grow.distance (пайпа не надо) с вектором имён растров - чтоб быстрее сориентироватся на местности програмирования. А то достало тыкать мышкой. Или для этого надо создать новую тему?
Я тут прикинул что-то, но понимаю - это далеко от истины.
(Tue Dec 18 10:54:37 2012)
r.grow.distance input=dp_car_1@ruska distance=dp_car_1x@ruska
map [dp_car_1x] - unable to write row 0
(Tue Dec 18 10:55:55 2012) Command finished (77 sec)
#!/bin/sh
i=1
while [ $i != size(raster_names_list)+1 ]
do
r.grow.distance input=$raster_names_list(i)@ruska distance='$raster_names_list(i)+x'@ruska
i = 'expr $i + 1'
done-
Для начала банальность -- регион по растру задавали? Если можно, выложите растр "dp_car_1", надо смотреть.SBoris писал(а):Что это? Как поправить?Код: Выделить всё
r.grow.distance input=dp_car_1@ruska distance=dp_car_1x@ruska map [dp_car_1x] - unable to write row 0 (Tue Dec 18 10:55:55 2012) Command finished (77 sec)
Почему такая нелюбовь к пайпам? Они же наше всёSBoris писал(а): И попутно, если есть возможность покажите куски скриптов для выборки растров по маске имен растров и цикл с иполнением комманд GRASS, например той же r.grow.distance (пайпа не надо)
Для выборки растров по маске имён есть спец. модуль g.mlist.
Пример с <g.mlist>:
g.mlist rast pat="dp_car_*" | while read r; do
g.region rast=$r
r.grow.distance input=$r distance=${r}x
doneРедактор материалов, модератор форума
SBoris
amuriy писал(а):Для начала банальность -- регион по растру задавали?SBoris писал(а):Что это? Как поправить?Код: Выделить всё
То же самое... unable to write row 256
Растр созданный, как и все остальные (на которых расчет завершился без ошибок) из вектора в GRASS. Весь набор - весит много. Экспортированный растр и продукт расчета с ошибкой прилагаю.
Это после опыта с Octave/MatLab/R...Потому и попросил пример.amuriy писал(а):Почему такая нелюбовь к пайпам? Они же наше всёПриведённый кусок кода слишком усложнён, по-моему.
Для начала не хотел усложнять себе жизнь... Я б с радостью попробовал с пайпами, но времени свободного для осилялства маловато...Я им никогда раньше не пользовался. Но, если ваш опыт програмирования подсказывет что это проще и быстрее. То можна было бы попробовать. С идеологией пайпов немного знаком...Далее дело на заходило...
За пример - спасибо.
Если я правильно понял, read r читает список имен в переменную r и так до конца списка. А | - отдалённое подобие пайпа. Вроде всё понятно. Буду пробовать. Но надо бы убрать глюк сначала unable to write row.
boris.tar.gz- (781.07 КБ) 936 скачиваний
Да, всё так. Скорее, это в Octave/MatLab/R -- некое подобие, а "|" -- настоящий Unix pipe.SBoris писал(а): Если я правильно понял, read r читает список имен в переменную r и так до конца списка. А | - отдалённое подобие пайпа.
Попробовал с вашим растром, прошло без каких-либо ошибок:
g.region rast=dp_car_1 zoom=dp_car_1
r.grow.distance in=dp_car_1 dist=dp_car_1.grow
SBoris
Гм. а что у меня случилось?amuriy писал(а):SBoris писал(а): Попробовал с вашим растром, прошло без каких-либо ошибок:
Попробовал импортировать файл (который выставил здесь)
(Tue Dec 18 14:52:07 2012)
r.in.gdal input=/home/boris/Downloads/Trash/dp_car_01.tiff output=dp_car_01
Projection of input dataset and current location appear to match
error writing null row 5671
map [dp_car_01] - unable to write row 5718
error writing null row 5672
error writing null row 5673
error writing null row 5674
error writing null row 5675
error writing null row 5676
error writing null row 5677
error writing null row 5678
error writing null row 5679
error writing null row 5680
error writing null row 5681
error writing null row 5682
error writing null row 5683
error writing null row 5684
error writing null row 5685
error writing null row 5686
error writing null row 5687
error writing null row 5688
error writing null row 5689
error writing null row 5690
error writing null row 5691
error writing null row 5692
error writing null row 5693
error writing null row 5694
error writing null row 5695
error writing null row 5696
error writing null row 5697
error writing null row 5698
error writing null row 5699
error writing null row 5700
error writing null row 5701
error writing null row 5702
error writing null row 5703
error writing null row 5704
error writing null row 5705
error writing null row 5706
error writing null row 5707
error writing null row 5708
error writing null row 5709
error writing null row 5710
error writing null row 5711
error writing null row 5712
error writing null row 5713
error writing null row 5714
error writing null row 5715
error writing null row 5716
error writing null row 5717
error writing null row 5718
error writing null row 5719
error writing null row 5720
error writing null row 5721
error writing null row 5722
error writing null row 5723
error writing null row 5724
error writing null row 5725
error writing null row 5726
error writing null row 5727
error writing null row 5728
error writing null row 5729
error writing null row 5730
error writing null row 5731
error writing null row 5732
error writing null row 5733
error writing null row 5734
error writing null row 5735
error writing null row 5736
error writing null row 5737
error writing null row 5738
error writing null row 5739
error writing null row 5740
error writing null row 5741
error writing null row 5742
error writing null row 5743
error writing null row 5744
error writing null row 5745
error writing null row 5746
error writing null row 5747
error writing null row 5748
error writing null row 5749
error writing null row 5750
error writing null row 5751
error writing null row 5752
error writing null row 5753
error writing null row 5754
error writing null row 5755
error writing null row 5756
error writing null row 5757
error writing null row 5758
error writing null row 5759
error writing null row 5760
error writing null row 5761
error writing null row 5762
error writing null row 5763
error writing null row 5764
error writing null row 5765
error writing null row 5766
error writing null row 5767
error writing null row 5768
error writing null row 5769
r.in.gdal complete. Raster map <dp_car_01> created.
(Tue Dec 18 14:52:14 2012) Command finished (6 sec)-
Какая версия GRASS? Лимита растров в наборе, вроде бы, не бывает. Место на диске не могло закончиться (ну мало ли...)? Никакие файлы из набора PERMANENT не удалялись случайно?
KolesovDmitry
Давайте сначала попробуем разобраться, где проблема -- в грасс или в библиотеках. Создайте еще один набор и попробуйте импортировать в него файлы. Если импортируются, попробуйте посчитать на них что-нибудь.SBoris писал(а): Гм. а что у меня случилось?Не апдейтилсяб не доставлял, не сносил, не ковырялся... Гибернация. Работало - и вот те на... Перегружался. Не помогает. Может я лимит растров в наборе достиг? Где копать, - не знаю.
SBoris
KolesovDmitry писал(а):Давайте сначала попробуем разобраться, где проблема -- в грасс или в библиотеках. Создайте еще один набор и попробуйте импортировать в него файлы. Если импортируются, попробуйте посчитать на них что-нибудь.SBoris писал(а): Гм. а что у меня случилось?Не апдейтилсяб не доставлял, не сносил, не ковырялся... Гибернация. Работало - и вот те на... Перегружался. Не помогает. Может я лимит растров в наборе достиг? Где копать, - не знаю.
r.in.gdal input=/home/boris/dp_car_01.tiff output=dp_car_01
(Tue Dec 18 16:30:39 2012) Command finished (4 sec)
В файлах и папках GRASS проекта не ковырялся и ничего не трогал.
GRASS 6.4.2 (2012) /Debian wheezy amd64
SBoris
Места не было, действительно (странно как то - отдельный диск для данных). Высвободил 1.5Гб. Проблема осталась.amuriy писал(а):Какая версия GRASS? Лимита растров в наборе, вроде бы, не бывает. Место на диске не могло закончиться (ну мало ли...)? Никакие файлы из набора PERMANENT не удалялись случайно?
Но с новым набором работает. Но теперь вопрос, как быстро перебросить все растры (гдето под 200) из глючного набора в новый?
а что вы складывали, если не секрет? треугольников так ну никак не должно получаться, там должны быть круги, возникающие в местах стыков линий разных типов из-за перекрытия буферов.SBoris писал(а):Поскольку буферная зона заокруглена, то в местах пересечения линий получаются треугольники, которые как бы налазят на линию и пробивают её тонкой линией насквозь.
SBoris
Если речь идёт о ранних постах - то это были попытки уйти от изнурительно дистансинга и суммирования растров посредством буферных зон. Но как оказалось перекрытия зон не наблюдается. Алгоритм работает в таких местах как итнерполяция (равноудаление). Там я ничего не складывал простые буферы...gamm писал(а):а что вы складывали, если не секрет? треугольников так ну никак не должно получаться, там должны быть круги, возникающие в местах стыков линий разных типов из-за перекрытия буферов.SBoris писал(а):Поскольку буферная зона заокруглена, то в местах пересечения линий получаются треугольники, которые как бы налазят на линию и пробивают её тонкой линией насквозь.
На последних постах - карта расстояний от дорог по категориям интенсивностей. До складывания ещё не дошел. Результат, как и обещал, покажу. Только вот, перепинаю карты с глючавого набора в новый.
Грассовские растры очень "тяжёлые".SBoris писал(а):Места не было, действительно (странно как то - отдельный диск для данных). Высвободил 1.5Гб. Проблема осталась.
Видимо, из-за нехватки места на диске теперь некоторые растры в наборе имеют не весь набор файлов. Не факт, что простой переброской из набора в набор получится их восстановить. Может быть, придётся переделать операции, на которых произошли ошибки.
Можно для начала попробовать скопировать растры в этот же набор (лучше сначала проверить на одном "сбойном" растре, сработает ли это):SBoris писал(а): Но теперь вопрос, как быстро перебросить все растры (гдето под 200) из глючного набора в новый?
for i in $(g.mlist rast); do g.copy rast=$i,${i}_copy; g.rename rast=${i}_copy,$i --o; done
Попробовал -- не работает (логично, кстати).
Можно сравнить набор каталогов и файлов в базе данных у "битых" и нормальных растров. Для этого:
-- перейдите в консоли в каталог с вашей областью GRASS;
-- запустите для одного "битого" и одного нормального растра команду:
-- приведите сюда вывод команд.
find имя_набора -name "*имя_растра*"
SBoris
вариант с глюком
рабочий вариант
~$ cd /media/data/Work/GiS_DB/Mk/
/media/data/Work/GiS_DB/Mk$ find ruska -name "*dp_car_01*"
ruska/cats/dp_car_01
ruska/cell/dp_car_01
ruska/cellhd/dp_car_01
ruska/cell_misc/dp_car_01
ruska/colr/dp_car_01
ruska/hist/dp_car_01
/media/data/Work/GiS_DB/Mk$ find test -name "*dp_car_01*"
test/cats/dp_car_01
test/cats/dp_car_01x
test/cell/dp_car_01
test/cell/dp_car_01x
test/cellhd/dp_car_01
test/cellhd/dp_car_01x
test/cell_misc/dp_car_01
test/cell_misc/dp_car_01x
test/colr/dp_car_01
test/colr/dp_car_01x
test/fcell/dp_car_01x
test/hist/dp_car_01
test/hist/dp_car_01xКто сейчас на конференции
