Слить много таблиц в одну
ecolog
Подскажите пожалуйста, а в Мапинфо есть инструмент позволяющий много таблиц с одним типом геометрии объектов слить в одну, Аналогично data management Tools\General\Merge в АркГисе
Andrew
Re: Слить много таблиц в одну
Нет, только сторонними утилитами.
- Пётр Дубоделов
можно более менее быстро сделать через строку Mapbasic:
как-то так, руками подменять только названия (tablе_1, ...) и нажимать enter.
с незначительными оговорками на идентичность структур таблиц.
Insert Into table_результат ( COL1, COL2, COL3, COL4) Select COL1, COL2, COL3, COL4 From table_1
Insert Into table_результат ( COL1, COL2, COL3, COL4) Select COL1, COL2, COL3, COL4 From table_2
...с незначительными оговорками на идентичность структур таблиц.
geotica
эта програмка должна выполнять это действие COMBINER-241 © 2000
http://glab2007.narod.ru/d/mu.html#big
поскольку в совете упомянуты и MIF/MID, то утилит командной строки должно быть просто море, как с привлечением Мапинфо, так и без него. (Ну у меня точно есть своя одна).
Тут главное понять вопрос автора "много таблиц с одним типом геометрии" - это много одинаковых таблиц по структуре атрибутивных данных (т.е. колонок) или все речь идет о геометрии, которую мапинфо хранит кучей - ей точки от линий отделять не обязательно.
