Проекция а ГУГЛ
AndreyL
Проекция а ГУГЛ
Господа! Чего-то затупил. Как в ЭНВИ перепроецировать снимок, чтобы его потом в ГУГЛ вставить? Какую проекцию ставить?
geologic
Проекция Гугла известна...
А как проецировать вроде проблем не вызывает, в чем именно вопрос-то? Какие кнопки нажать или какие параметры Меркатора выставлять для мозаик Google Maps?
Первое здесь можно поглядеть, второе - тут.
Последний раз редактировалось geologic 07 окт 2008, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проекция а ГУГЛ
geologic
Re: Проекция а ГУГЛ
Да, у них там тоже правильно. Фокус в том, что радиус сферы магической роли не играет, просто под каждый радиус будет свой масштаб. Мы ориентировались на ESRI-шный радиус, 6 371 000, используя соответствующее разрешение растров. 6378137 (spatialreference.org) используется потому, что это экваториальный радиус эллипсоида WGS. В остальном это старый добрый меркатор, без каких-либо отклонений.
kampos
Re: Проекция а ГУГЛ
на офф.сайте envi в разделе Code Library есть модуль gest.sav
The Google Earth Super-Overlay Tool (GEST) allows you to take an image displayed in ENVI and view it at full spatial resolution in Google Earth. There is no limit on image size or type. As long as you can load your image to a display in ENVI, and that image has an associated map projection, you can use this tool.
