Ошибка при запуске
Ошибка при запуске
При загрузке Autocad Map 3D 2013 рус. на Windows Vista 32 разрядной стала появляться ошибка: "Исключение в команде.." (см. вложение) - возможно ли это победить?
ошибка автокада.zip- (5.86 КБ) 547 скачиваний
Slinger
Re: Ошибка при запуске
.net framework стоит, с этим нормально всё? По идее акад должен сам был его ставить при инстале, но мало ли.
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
да SP1 устанавливался..., вначале у меня было ощущение, что может после его установки это и появилось (в сети есть об этом сообщения)...
тем не менее путем проб и ошибок (3 раза сносил все) вычислил, что ошибка появляется после доп. установки Raster Design 2013 и последующей установки приложений на VBA, которые использую еще с 2008 года, вот тут-то и начинается..., не уживаются они вместе...
Kristina
Добрый день, при запуске AutoCAD Civil 3D 2013 появляется следующая ошибка: "НЕ УДАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЕРВЕРЕ" - после чего ужасно виснет система. Привязки к серверу нет. Что нужно поменять, что бы AutoCAD не искал сервер?
АлексЮстасу
Посмотреть Настройки->Файлы, нет ли путей на некие серверы.
И посмотрите Сервис->Приложения, нет ли в автозагрузке программ, берущихся не с этой машины.
