Создание карты рельефа
lam
Re: Создание карты рельефа
Сообщение lam » 07 дек 2012, 09:24
juffin_h писал(а): 3. Вариант с сеткой 10x10 наименее затратный (и, на мой взгляд, наиболее приемлемый).
Значения высот, в большинстве узлов сетки 10x10, надо интерполировать "на глаз"?
juffin_h
Сообщение juffin_h » 07 дек 2012, 10:34
lam писал(а):Значения высот, в большинстве узлов сетки 10x10, надо интерполировать "на глаз"?
Да, "на глаз". Это называется интерполяция. Если Вас беспокоит точность, то она будет не хуже чем у исходного материала. Можно даже не интерполировать, а брать ближайшую отметку. По стандартам их должно быть не менее 10 шт. на кв. дециметр. И не страшно, если сетка будет немного не регулярная.
Geohron
Сообщение Geohron » 12 дек 2012, 08:13
Всем спасибо за обсуждение! Некоторое понимание задачи сформировалось. Хватит рассуждать, буду делать! :)
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 12 дек 2012, 10:40
Чтобы закрыть тему надо на первом сообщении поставить знак "галка".
lam
Сообщение lam » 14 дек 2012, 17:13
Geohron писал(а):Всем спасибо за обсуждение! Некоторое понимание задачи сформировалось. Хватит рассуждать, буду делать! :)
Главное, чтобы результат получился ожидаемый.
lam
Сообщение lam » 19 дек 2012, 11:04
Попробовал сделать тестовое построение, хочу поделиться результатом.
Черные изолинии - исходные оцифрованные изолинии рельефа
Желтые изолинии - получены с грида, который был построен по оцифрованным изолиниям рельефа
Синие изолинии - получены с грида, который был построен по синим точкам, которые были получены путем ручной интерполяции "на глаз" по исходным изолиниям рельефа.
Синие точки - узлы регулярной сетки 9х9.
Серые полигоны - зоны, где не использовались результаты построений гридов.
Шаг изолиний-1м.
Сообщение Донецков » 19 дек 2012, 13:35
Естественно, при оцифровке горизонталей и построения по ним грида с последующей отрисовкой горизонталей - результат ожидаемо более точный, чем по точкам, а теперь вы для 1:25000 с шагом в 5 метров постройте и посмотрите - сильно ли будет отличаться...
lam
Сообщение lam » 19 дек 2012, 14:08
Например, в результате использования
Geohron писал(а):карту инженерно-геологических условий города. Масштаба примерно 1:25 000
, появится производственная необходимость перейти на масштаб 1:10 000. В таком случае ручная интерполяция "на глаз" для регулярной сети точек производится заново?
juffin_h
Сообщение juffin_h » 19 дек 2012, 14:47
lam писал(а):появится производственная необходимость перейти на масштаб 1:10 000
Масштаб определяется из производственной необходимости, а не наоборот. Если есть вероятность того, «плотности» карты М1:25000 не достаточно, то надо делать М1:10000.
Можно сделать карту которая будет перекрывать смежные масштабы, но 25000 - 2000 - 500 это чересчур.
Если автору темы реально нужна карта рельефа М1:2000 и есть ресурс, то почему бы не сделать? Но делать сотни листов для того, «чтоб было»...
lam
Сообщение lam » 19 дек 2012, 14:58
Да, Вы, juffin_h, правы, аргумент убедительный
juffin_h писал(а):Масштаб определяется из производственной необходимости, а не наоборот
Вариант: "на все случаи жизни" думаю делать не стоит :). Построения я сделал "ради спортивного интереса".
juffin_h
Сообщение juffin_h » 19 дек 2012, 15:10
"Спортивный интерес" это хорошо и полезно. Григорий Перельман доказал гипотезу Пуанкаре ради "спортивного интереса"! :D
Geohron
Сообщение Geohron » 25 дек 2012, 12:12
Хочу показать результат работы: снимал отметки высот "на глаз" по сетке с ячейками 200х200 м с планшетов М1:2000. Максимальные размеры области 19х15 км. Максимальная высота - 230 м, минимальная - 145 м. Триангуляция с линейной интерполяцией.
Общее представление о рельефе, конечно, дается. Но русла рек размыты, в "ямах", расчлененный рельеф тоже выглядит изрытым. Можно в проблемных местах сделать более частую сетку, но принципиально это проблему не решает.
Видимо, правильнее оцифровывать горизонтали - они дадут заведомо более достоверный результат.
lam
Сообщение lam » 25 дек 2012, 12:25
Geohron писал(а):Хочу показать результат работы: снимал отметки высот "на глаз" по сетке с ячейками 200х200 м с планшетов М1:2000. Максимальные размеры области 19х15 км. Максимальная высота - 230 м, минимальная - 145 м. Триангуляция с линейной интерполяцией.
Вот, результат получился не тот, который ожидался. Сколько времени потратили на снятие высот "на глаз" по сетке с ячейками 200х200 м?
Geohron
Сообщение Geohron » 25 дек 2012, 12:37
Ну, недели две в свободное время занимался :D
lam
Сообщение lam » 25 дек 2012, 12:39
Geohron писал(а):Ну, недели две в свободное время занимался :D
Если в свободное время, тогда не так уже и обидно. :). Еще как вариант, попробовать другие методы интерполяции.
Вернуться в «Общие вопросы»
