Разграфка и номенклатура топокарт 1км, 2км, 5км, 10км
Северный ветер
Re: Разграфка и номенклатура топокарт 1км, 2км, 5км, 10км
Сообщение Северный ветер »
Скажите а как создать разграфку листов масштаба 500 и 250 метров на определнный 10 км лист. Просто сейчас в сети дсотаточно много 500 метровых карт, (недавно нашел коллекцию карт РККА 20-30-х годов) и хотелось бы вести базу данных о тех картах которые имеются в наличии. Как правильно можно сделать шейпфайл разграфки 500 метровых карт? Я интересуюсь O-36, O-37, N-36 и N-37
Подвергай все сомнению
wildMan
Сообщение wildMan »
я как то для собственных нужд сгенерил сетку 500-метровки в шейпы... :(
ни одно доступное софтино его открыть не осилило...
Северный ветер
Ну вопрос наверно в объеме, если сделать на весь мир , это будет еще тот файл. Но я же говорю о разграфовки на определенный лист. В принципе я бы мог и сам нарисовать, но это же будет не правильно.
interested
Сообщение interested »
Народ поделитесь или подскажите как сделать разграфку карт 1:50000
Сообщение Александр Мурый »
interested писал(а):Народ поделитесь или подскажите как сделать разграфку карт 1:50000
Пользуйтесь поиском по форуму, уже делали.
Чулан
Сообщение Чулан »
Есть ли где нибудь "Узловые точки к разграфке топографических карт" масштаба отличного от 1:100'000? По адресу http://vvg.nspu.ru/file.php/4/qgis/geolink_example.html есть только 100'000-й масштаб и ссылка на обсуждаемую здесь статью (http://gis-lab.info/qa/topogrids.html). Мне нужна информация (в любом виде) о координатах углов листов карт Госгисцентра. Может просто посмотреть координаты углов листов Генштаба в Пулкове 42? Полностью ли они совпадают с госгисцентровскими? Спасибо!
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Система разграфки и номенклатуры одна и таже и в Госгисцентра и в ВТУ. Последнее время Госгисцентр "делал" листы в СК-95, но рамки листов не изменились
Кстати Вы это читали?
Чулан
Сообщение Чулан »
Да, но там ведь всё кончилось ссылкой на обсуждаемую здесь статью (http://gis-lab.info/qa/topogrids.html). И чем разграфка может помочь привязке? Наводить указатель мыши на перекрестия в разграфке и списывать значения координат?
Сам не пробовал, но может задайте вопрос на форуме про то как создать точки на пересечении линий сетки(уже выполненные ErnieBoyd ) в QGIS или ArcGis. Потом подписать их координаты не составит труда(наверное)
Сообщение Игорь Белов »
Чулан писал(а):чем разграфка может помочь привязке?
Два способа создать нужные Вам точки:
  • Если хочется, чтобы в их атрибутах присутствовала номенклатура листов, удобно использовать эту самую разграфку для их создания.
  • Если достаточно вместо номенклатуры иметь значения широты и долготы, то и в этом случае полезно предварительно посмотреть на разграфку, чтобы получить представление об «экстенте». После этого уже легко сгенерировать сетку точек на район работ.
Главное выяснить: Вы хотите просто заполучить такую сетку на всю державу безо всяких усилий со своей стороны? Или же хотите уметь создавать такие сетки самостоятельно?
Чулан
Сообщение Чулан »
Безо всяких усилий со своей стороны. Сетка есть здесь: http://gis-lab.info/qa/topogrids.html, но нет точек на пересечениях линий сетки. Т. к. мне нужно привязать небольшое количество листов госгисцентра, то проще загрузить сетку в ArcMap и вручную подводить указатель мыши к перекрестиям сетки, чтобы посмотреть координаты перекрестий. Кажется эти координаты в круглых числах, а значит, не надо манипулировать мышью с точностью до пикселя. Достаточно просто округлить показания. Если обходиться без сетки, но знать номенклатуру, то можно посмотреть координаты углов в соответствующих листах карт ГРУ.
Сообщение Донецков »
- а зачем???, если практически в любом софте можно выполнять привязку растров имеющимся векторным данным с включенной привязкой, быстрее, только программированием, и возможность опечататься отсутствует...
Опять же все эти растры сопровождались привязками в 3-х форматах (world-файл, Ozi и GlobalMapper), более чем достаточно..., другое дело для уточнения этой привязки - как раз и нужна векторная сетка номенклатур... и не нужно никаких точек...
Чулан
Сообщение Чулан »
Точность привязки векторных данных не известна. Так же не известна и точность привязок прилагаемых к растрам Госгисцентра. В разных источниках файлы привязок растров имеют разный размер (т. е. различаются). А ещё мне попался лист у которого отрезан один угол. Вряд ли это учитывал робот, который привязывал лист. Не проще ли привязать самому, чем уточнять привязку по сетке номенклатур. По ссылке http://gis-lab.info/qa/kmgrids.html (в конце) есть инструкция как определить качество привязки, но не указано, как её уточнить. Это наверно сделано здесь http://gis-lab.info/qa/georef-ag.html ("Проверка") только на примере границы страны, а не по сетке номенклатуры.
Чулан. По первой ссылке в предыдущем сообщении сказано, что проверить точность привязки определяется с помощью киломметровой сетки. Только по моему на открытых листах Госгисцентра сетка не наносится.
Вернуться в «Материалы сайта»
