Перевод СК-42 в WGS-84
Apache
При переводе данных из СК-42 в WGS-84 есть 15 вариантов перехода (Geographic Transformation (optional)).
Вопрос: как их можно редактировать или создать новый (так как ни один не подходит для перевода, а объект находится между двумя вариантами, которые самые близкие)?
lam
Re: Перевод СК-42 в WGS-84
Какая точность нужна?Apache писал(а):При переводе данных из СК-42 в WGS-84 есть 15 вариантов перехода (Geographic Transformation (optional)).
Вопрос: как их можно редактировать или создать новый ?
- transform.jpg (12.97 КБ) 19800 просмотров
Apache
до 1 метра:)
lam
Apache писал(а):до 1 метра:)
Думаю это не поможет для такой точности.Apache писал(а): (так как ни один не подходит для перевода, а объект находится между двумя вариантами, которые самые близкие)?
Apache
Geographic Coordinate System Transformations где находится?
Apache
а какие варианты тогда возможные?lam писал(а): Думаю это не поможет для такой точности.
Apache
Нашел, оно по другому называетсяApache писал(а):Geographic Coordinate System Transformations где находится?
Slinger
Больше вопрос чем ответ. Но что подразумевают под собой представленные методы трансформации в arcgis'e ? Потому как я их видел только в нём самом и ни в одном продукте более. Может у кого-то есть краткое описание?
- Игорь Белов
Речь идёт о том, что в других программах связано с понятием Датум. Точнее, о наборах параметров для преобразования такого вида.
- Дмитрий Барышников
Насколько я понимаю пересчет по ГОСТ Р 51794-2008 обеспечивает точность 0.3 м в зависимости от условий +/- 0.001 (0.003). А вот и сами параметры для ArcGIS в соответствии с этим ГОСТ: http://www.dataplus.ru/Support/ESRI/Arc ... sform.html
В чем проблема или я где-то не то прочитал?
Ariki
- Ваше звание: ∀
Параметры, создаваемые пользователем, лежат здесь:
%AppData%\ESRI\Desktop10.0\ArcToolbox\CustomTransformations
Это текстовые файлы с бинарным заголовком.
Каталог CustomTransformations изначально может отсутствовать. Новые параметры трансформации можно определить через ArcToolbox. Инструмент, насколько помню, называется Create Custom Geographic Transformation (в тулбоксе Data Management).
Ariki
- Ваше звание: ∀
Проблема с точностью вызвана локальными деформациями геодезической сети, составляющей основу системы 1942 г. Деформации, по слухам, могут составлять десятки метров. Там, где я живу, ГОСТ врёт, по моим прикидкам, метра на три. Отсюда и возникает необходимость определения локальных параметров трансформации на конкретную территорию. Обычно они рассчитываются на основе GPS-наблюдений на пунктах с известными координатами в СК-42.
Apache
Я с УкраиныДмитрий Барышников писал(а):Возможно топикстартер живет в области, где дело обстоит получше.
Apache
Так вот, вопрос остается тот же... Можно ли взять параметры из стандартных ArcMap'овских переходов (Geographic Transformation (optional))?
