Редактирование полигонов в ArcGIS 10
Varda
Сообщение Varda » 28 ноя 2012, 02:40
При попытке оцифровать ландшафтную карту столкнулась с, казалось бы, банальной проблемой. Не могу сообразить, как можно редактировать полигоны (вырезать, разрезать, обрезать по форме друг друга) в режиме редактирования, без создания новых шейп-файлов. Уже долго мучаюсь с Editor Tool, но ничего не получается. Хочется удалить "ненужные" части полигонов, что оказываются на пересечении соседних оцифрованных ландшафтов.
Буду очень благодарна за помощь!))
novia
Re: Редактирование полигонов в ArcGIS 10
Сообщение novia » 28 ноя 2012, 06:36
используйте топологию, которая не карты а базы геоданных.
либо инструмент изменить форму (reshape) и трассировку для рисования скетча
понравилось? жми палец вверх :!:
Varda
Сообщение Varda » 28 ноя 2012, 14:52
Я - еще очень мало понимающий новичок)) Вы имели ввиду, что нужно для этого дела создать не шейп-файл, а базу геоданных, внутри которой я буду создавать новые объекты, урезая полигоны по форме друг друга? Я правильно поняла, что тогда каждый полигон будет храниться отдельно в файлах базы?
novia
Сообщение novia » 28 ноя 2012, 15:13
Varda писал(а):Я - еще очень мало понимающий новичок)) Вы имели ввиду, что нужно для этого дела создать не шейп-файл, а базу геоданных, внутри которой я буду создавать новые объекты, урезая полигоны по форме друг друга? Я правильно поняла, что тогда каждый полигон будет храниться отдельно в файлах базы?
второй способ сработает и с шейпами.
все полигоны одного слоя хранятся в одном шейп-файле или в одном классе базы геоданных.
топология работает только в базе. но с топологией легче найти все перекрытия.
