Создание геопортала
Антоха
Re: Создание геопортала
ну тогда сис админа поискать надо толкового
Сергей
jerry_maori писал(а):В самом простом случае лучше с ним не спорить и на всё соглашаться.Антоха писал(а):просто тут такое дело! я не имею представления как работать с аркгис сервером, поэтому и спрашиваю, может ли кто то мне помочь с этим или посоветовать ПО более простое в обращение! обратиться за советом просто не к кому что и как делать!
(на примере Win7)
1. Ставишь IIS. Я ставил прям всё подряд, что там есть.
2. Ставишь сам ArcGIS Server. Опять же, в целях бесконфликтности, лудишь всё, что есть. Сам сервер и web aplications.
3. В глав. меню будут ярлыки Post-install. Запускаешь их и тоже со всем соглашаеься. Он там рапределяет учётные записи и роли безопасности.
4. Оттудаже запускаешь веб-морду на администрирование.
5. Сначала идёшь в разделы "Servicres". Создаёшь новый сервис, все дела... Источник для него -- mxd проект из самой ArcGIS
6. ПОтом идёшь в раздел "Web Aplication" и на основе уже имещюегося сервиса создаёшь приложение.
Финита.
Его уже можно смотреть в инетах и всякое делать.
Ну и как обычно-- еть тонны ньюянсов...
Господа из даты + , возьмите этого человека себе в технические писатели )))
Сергей
Ихмо конечно.т.к. сказать не прфи..ArcGIs server самое простое что можно запустить ,как мне кажется.Про дальнейшую публикацию карт я вообще молчу...Учитывая, что Вы не сильно дружите с компьютером, то Вам придется разобраться только с установкой...где ничего сложного, в других вариантах надо еще будет разбираться с созданием карт...и их публикацией...
Антоха
легко сказать) не так всё просто оказывается, когда в университете 5 лет цифровать учат)))
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Я так понял, что веб гис не Ваша тема, мой жизненный совет, возмите другую тему для диплома.Меня кстати в универе гисам вообще не учили
Антоха
я хотел бы поменять, но мне сказали что надо и всё!!! сами с гисами с нуля разбирались?
Антоха
короче геомиксер не хочет работать вместе с MSql ! после уствановки одного из компонентов Sql установка геомиксера уже не идет! если вы мне скажите как вставить сюда картинку, скрин покажу!
Кнопочка "Добавить вложения" снизу.Антоха писал(а):если вы мне скажите как вставить сюда картинку, скрин покажу!
Антоха
вот чо выдает мне геомиксер
- 2002-01-01_001405.png (50.29 КБ) 40171 просмотр
Антоха
лог файл установки
[14:56:42] : Веб-Узел ГеоМиксер
[14:56:42] : - Остановка IIS-служб
[14:56:45] :
Сервер RPC недоступен.
[14:56:45] : - Версия IIS: IIS51
[14:56:45] : - Подключение к существущему узлу Веб-узел по умолчанию | 1
[14:56:45] : - Копирование Файлов
[14:56:57] : - Настройка прав доступа
[14:57:04] : Скрипт БД
[14:57:04] : - Подключение к серверу БД
[14:57:18] : - Выполнение скрипта Layers.sql
[14:57:18] : Ошибка: Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.SqlServer.Smo, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.SqlServer.Smo, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
Имя файла: "Microsoft.SqlServer.Smo, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91"
в ScanEx.Web.GeoMixer.Installer.SQLHelper.ExecuteScript(String script, String connectionString)
в ScanEx.Web.GeoMixer.Installer.FormWizard.finalworker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
Предупреждение: регистрация привязки сборок выключена.
Чтобы включить регистрацию ошибок привязки сборок, установите значение параметра реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) в 1.
Примечание. Регистрация ошибок привязки сборок может привести к некоторому снижению производительности.
Чтобы отключить эту функцию, удалите параметр реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
[14:57:18] : Архиватор 7-zip
[14:57:18] : - Копирование Файлов
[14:57:19] : - Настройка прав доступа
[14:57:19] : - Добавление в web.config значения ZipArchivatorPath
[14:57:19] : Утилиты FW Tools
[14:57:19] : - Копирование Файлов
[14:57:19] : - Добавление в web.config значения FWTools
[14:57:19] : Приложение GeometryToMSSQLConsole
[14:57:19] : - Добавление в web.config значения GeometryToMSSQLImporterPath
[14:57:19] : Утилиты Tiling Tools
[14:57:20] : - Настройка прав доступа
[14:57:20] : - Добавление в web.config значения TilingTools
[14:57:20] : Утилиты ExcelTools
[14:57:20] : - Копирование Файлов
[14:57:20] : - Добавление в web.config значения ExcelTools
[14:57:20] : Рабочая папка
[14:57:20] : - Создание директории
[14:57:20] : - Добавление в web.config значения WorkFolder
[14:57:20] : Обновление базы данных
[14:57:20] : - Выполнение файла Deployment.exe
[15:57:30] : Запускается обновление базы...
ERROR:
System.Data.SqlClient.SqlException: При установлении соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь, что имя экземпляра указано правильно и что на SQL Server разрешены удаленные соединения. (provider: Поставщик именованных каналов, error: 40 - Не удалось открыть подключение к SQL Server)
в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
в System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
в System.Data.SqlClient.TdsParser.Connect(ServerInfo serverInfo, SqlInternalConnectionTds connHandler, Boolean ignoreSniOpenTimeout, Int64 timerExpire, Boolean encrypt, Boolean trustServerCert, Boolean integratedSecurity, SqlConnection owningObject)
в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.AttemptOneLogin(ServerInfo serverInfo, String newPassword, Boolean ignoreSniOpenTimeout, Int64 timerExpire, SqlConnection owningObject)
в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.LoginNoFailover(String host, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, Int64 timerStart)
в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance)
в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, Object providerInfo, String newPassword, SqlConnection owningObject, Boolean redirectedUserInstance)
в System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPool pool, DbConnectionOptions options)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection)
в System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory)
в System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
в CommonDBUtil.DBHelper.CreateConnection(String connStr, Boolean open) в E:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\CommonSolution\CommonKosmosnimkiUtil\CommonDBUtil\ADO.NET\DBHelper.cs:строка 138
в Deployment.Util.ExecuteScript(String script) в E:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\Deployment\Util.cs:строка 19
в Deployment.Program.<Main>b__0() в E:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\Deployment\Program.cs:строка 40
в Deployment.Update.ExecuteCatch(Proc p, Boolean throwError) в E:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\Deployment\Update.cs:строка 52
Нажмите enter для продолжения...
[15:57:30] : Конфигурирование утилиты Layers.exe
[15:57:30] : - Выполнение файла Layers.exe
[15:57:34] : Утилита управления слоями из коммандной строки
[15:57:34] : Утилита автоматизации Layers.exe
[15:57:34] : - Копирование Файлов
[15:57:34] : - Настройка прав доступа
[15:57:34] : - Добавление в web.config значения LayersConsole
[15:57:34] : Покрытие Modis (Растровый слой)
[15:57:34] : - Копирование тестовых данных
[15:57:35] : - Установка тестовых данных
[15:59:37] : Столицы государств (Векторный слой)
[15:59:37] : - Копирование тестовых данных
[15:59:37] : - Настройка прав доступа
[15:59:37] : - Установка тестовых данных
[16:00:11] : - Запись значений в web.config
[16:00:11] : - Перезапуск IIS-служб
[16:00:13] :
[16:00:13] : Готово
[14:56:45] :
ERROR:
[16:00:13] :
[16:00:13] : Готово
- paleogis
- Модератор
Поставьте это www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1842 в процессе установки ориентируйтесь по этому руководству docs.geomixer.ru/doku.php?id=geomixer:documentation:configuration:setup, а еще попробуйте поиграться на другом ПК, желательно с виндовс 7, либо накатите вторую ОС W7 в общем экспериментируйте тогда все получится
Антоха
у меня возникает проблема с MSql SMO! надо другой комп попробовать
- paleogis
- Модератор
А SQL 2008 Express ставили?
Антоха
да! с той самой ссылки! может ещё обновление для SQL 2008 Express попробовать! установка отказывает именно при установке одного из компонентов SQL 2008 Express!!!
Антоха
поставил обновление! результата ноль пока! пробуем другой компьютер
